Старый 07.08.2015, 00:08   #31 (permalink)
andrus
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
конечно можно, но на выходе нужно подключить на каждое плечо по резистору на 2.4к-4.7к*2Вт, тогда напряжение на конденсаторах не превысит номинальное. Если их не ставить, то напряжение может немного возрастать, вызвано это выбросами с бОльшей амплитудой чем основная амплитуда меандра. В случае если попросту сразу подключить усилитель к такому блоку питания, то его ток покоя будет нагрузкой и никаких подъёмов напряжения не будет.
Я имел ввиду,подключить без нагрузки для проверки работоспособности,а про просадку понял,благодарю.
andrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 19:33   #32 (permalink)
andrus
Здравствуйте. Вот,что у меня получилось. С резисторами засада вышла, нужных ни у меня ни в магазине не оказалось,пришлось колхозить. Сразу вопрос, два 2-х ватных резистора за место одного 5-ти, выдержат? Конденсаторы на входе-0,1 м поставил, 0,15 только один в наличии был, это не критично? Дроссель, который отдельно сфотографирован тоже можно ставить (мало ли ещё соберусь делать)? Детали почти все есть, не хватает несколько резисторов, думаю на днях закончу. По проверке ещё хотел уточнить, лампу 220В нужно подключить за место предохранителя, как я понял? С удовольствием выслушаю все замечания.
Старый 14.08.2015, 21:43   #33 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от andrus Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Вот,что у меня получилось. С удовольствием выслушаю все замечания.
всё более мене нормально, вот только конденсатор, в снабберной цепочке , очень уж габаритный, придётся мудрить с размещением резисторов, печатная плата задумана так, чтобы можно было установить вместо двух резисторов по 51Ом всего один на 100Ом, при этом освобождается место для габаритного конденсатора, он смещается в любую из сторон. При этом выделяемое тепло на одном резисторе будет бОльше чем на двух, но этого бояться не стоит, на то он и резистор. Теперь по поводу дросселя на входе и того что намотал, то такие дроссели мотают на порошковом железе, так что тот что запаян в плату - тот в самый раз, а тот что лежит отдельно - под вопросом.
Два резистора по питанию микросхемки это вполне допустимый вариант, как говориться *на безрыбье и рак - рыба*, но будь готов к тому, что будет достаточно неплохой нагрев этих резисторов и их сумарное сопротивление должно быть не менее 12кОм-15кОм, то есть два резистора должны быть на 24к-30к и соединятся параллельно, либо два по 6к-7.5к и соединяться последовательно, при этом мощность будет распределятся равномерно на оба резистора.
Конденсатор на входе схемы для фильтрации (по бокам от дросселя) , могут иметь ёмкость от 0.1 до 2.2мкф, лишь бы они поместились и имели рабочее напряжение выше 250в. Затворные резисторы можно взять от 15 до 47Ом, мощность не принципиальна , вполне сойдёт от 0.25 до 2Вт. Резистор для разрядки высоковольтных конденсаторов , может быть от 100кОм до 1мОм, от него зависит только время разрядки конденсаторов после отключения блока питания от сети, но и он является , вместе с конденсаторами и дросселем на входе схемы, частью фильтра, хотя и его влияние на работу схемы и минимально, но лучше чтобы он был, если не хочешь получить удар током в самый неподходящий момент при монтаже.
Последний раз редактировалось DTS; 14.08.2015 в 21:49
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 14:25   #34 (permalink)
andrus
Собрал блок,подключил через лампу 150w,лампа как положено загорелась и потухла.Поставил предохранитель-3А,сгорел моментально.Сижу,чешу репу,что делать?
Старый 17.08.2015, 17:12   #35 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
поставь 5 ампер
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:20   #36 (permalink)
andrus
Сообщение от Vadimka22 Посмотреть сообщение
поставь 5 ампер
А если шарахнет?Там по схеме 3А.
Старый 17.08.2015, 17:56   #37 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Проверяй пп , 100% на плате сопля ...
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 18:21   #38 (permalink)
andrus
Сейчас ещё раз проверил,теперь лампа постоянно горит,может что вылетело?Соплей на плате не видать.
Старый 17.08.2015, 18:51   #39 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
фото лишним не будет.
а по поводу того что лампа светит, то скорее всего есть какая то нагрузка, возможно попались транзисторы *совсем китайские* или термистор пробитый (хотя их обычно разрывает при этом) а значит диодам кирдык, ведь пусковой ток был гораздо больше номинального в мостике, в общем в любом случае где то неисправность в силовой части, у меня стоит предохранитель на 3.15а, но реально там и на 2а хватает. Както во время настройки(сборки) намерено коротнул плечи питания , чтобы проверить работу индикатора сгоревшего предохранителя, так вот блок питания при этом даже *глазом не моргнул* , выпалил предохранители в обеих плечах и не поморщился, а ставил я их туда сначала на 5а (какие были) , потом заменил на 3.15а (нашел упаковку целых в старых запасах).Предохранитель на входе блока питания при этом остался цел-невредим.
Старый 17.08.2015, 19:36   #40 (permalink)
andrus
Вот фото.Трансформатор заменил,выводы были не так расположены,на выходе резисторы 3кОм.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
