Старый 13.11.2015, 14:58   #121 (permalink)
bulgarov78
Аватар для bulgarov78
bulgarov78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 15:03   #122 (permalink)
bulgarov78
Реле на 12 вольт, переделал стабилизатор на плате исключив один стабилитрон. Были проблемы с запуском, уменьшил резистор в цепи базы 5551 с 5.1к до 2к.
Старый 13.11.2015, 15:06   #123 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
*номакон* очень желательно заменить на слюду, ему здесь не место, для него блок питания есть, иначе могут быть неприятные сюрпризы, хоть усилитель и не критичен к равномерному прогреву всех транзисторов , да и обратной связи по теплу нет, но это не причина заранее снижать эффективность теплоотвода от транзисторов.
проверь подключена ли земля от средней точки к защите, без неё работать не будет.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 15:08   #124 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от bulgarov78 Посмотреть сообщение
нужно было уменьшить резистор задающий время включения, толку было бы больше.
Старый 13.11.2015, 15:08   #125 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Между 5 и 6 ногой к574 поставьте кондер коррекции на 10-15пф . И не плохо было бы защунтировать кондеры по питанию ОУ .
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 18:12   #126 (permalink)
bulgarov78
Уменьшил времязадающий резистор до 30к, блок защиты начал стабильно запускаться. При проверке на защиту от КЗ в нагрузке сгорел один из каналов...
...снова...
...в третий раз...
Я так думаю, это была последняя капля моего терпения с данным усилителем!
Что собрать не такое капризное, но не менее звучащее на транзисторах?
Ланзар мини до этого жил в радиотехнике без блока защиты, радовал звуком, но не хватало мощи транса... при этом включался без "лишних" звуков. Сейчас ждет своего корпуса, ибо в радиотехнике ему тесно.
Старый 13.11.2015, 18:20   #127 (permalink)
bulgarov78
Кстати, на выходе обоих каналов было всего по 5 милливольт постоянки...
Старый 13.11.2015, 19:16   #128 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
...снова...
...в третий раз...
ну ты юморист, защита не спасает от КЗ - этой функции в ней попросту нету, ты попросту палишь транзисторы без толку, защита сделана для того, что спасти колонки в случае если усилитель сгорит
Старый 13.11.2015, 19:43   #129 (permalink)
bulgarov78
Я так понимаю, что эту схему и предохранители не спасут?
Старый 13.11.2015, 20:00   #130 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
...снова...
...в третий раз...
И в четвёртый, и в двадцать пятый! Такая функция - опция есть в 7294. В этом микробе есть защита от КЗ, и от перегрева. Так же имеется плавный пуск.
Сколько же ты транзисторов спалил?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
