31.01.2017, 23:02 | #201 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
02.02.2017, 20:22 | #202 (permalink) |
Поставил на 47к регулятор перед УМ. Все равно возбуждается. Выкинул пред. Сейчас сигнал идет со входа на регулятор громкости и на УМ. и такая же беда. Часа 4 слушал музыку, все было нормально. Услышал гул трансформатора. Радиатор дотронуться нельзя. В чем может быть еще причина?
02.02.2017, 23:19 | #203 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так у тебя оконечник возбуждается. И пред тут совершенно не при чём. Ты ёмкость поставил?
03.02.2017, 11:16 | #204 (permalink) |
Если речь идет о электролитических конденсаторах, то да, стоят 2 банки по 10 000 мкф. каждая. Они были в усилке Вега 50у122с Здоровые такие. Старинные. Когда питание отключаешь, музыка еще играет какое то время. Наверно не высохли еще. Не стал их менять.
03.02.2017, 11:20 | #205 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет, речь идёт не о них! Ты , вообще, читаешь, что тебе пишут?
03.02.2017, 14:34 | #207 (permalink) |
Радио демонтажник
Значит не внимательно читаешь! Куда торопишься? Прочти , только очень внимательно, те две странички, где твой усилитель обсуждается. Я тебе вопрос задал, какой ты применил ОУ в своём усилителе . А в ответ тишина. И речь идёт не о емкостях, а об ЁМКОСТИ ( конденсаторе ). Маленький такой, керамический, как правило. Ставится этот радиодеталь в цепях коррекции ОУ именно для того, что бы убрать возбуждение по ВЧ! Вот именно об этом я тебе и писал.
03.02.2017, 18:53 | #209 (permalink) |
Радио демонтажник
ОУ стоит 140 уд 8 ? Если да, то меняй его на кр 544 уд 2 а, или 574 уд 1а. Тем самым снизишь КНИ %. И обязательно поставь ёмкость на 6.8 пф между минусовым ( инвертным ) входом ОУ, и его выходом.
03.02.2017, 19:04 | #210 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот модернизированная схема Дорофеева.
