Старый 07.04.2019, 05:44   #1561 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Нового очень мало, все из прошлого века.
Поэтому я делаю упор в своих сообщениях именно на грамотную и правильную реализацию всей конструкции в целом.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 11:20   #1562 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Эти решения как правило избыточны для разовой конструкции, возможно это попытка применить все знания сразу, выдавая это за единственно верное решение. Хозяин барин, но все имеет свои пределы разумности.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 12:50   #1563 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Делать нужно учиться правильно сразу, не важно, одноразовая это вещь или нет.
ЗЫ. Я по этому и не захожу в Ваши темы - почерпнуть в них абсолютно нечего.
Старый 07.04.2019, 12:55   #1564 (permalink)
valeran1952
аналогично, справочник в двух томах стоит на полке и вы ему не конкурент.
Старый 07.04.2019, 13:20   #1565 (permalink)
Сергей НСО
Сказал(а) спасибо: 7
Нужно не пробовать, а делать. Тем более об этом говорилось неоднократно:
Вы бы, прежде чем воплощать, хотя бы опубликовали то, что хотите сделать - .
Хорошо.. прилогаю схему ПУ , печатную плату ПУ , схему УНЧ,
Все делалось с пу по Вашим рекомендациям.. и постоянно Вы говорите что она сырая.. сырая..
Доварите Вы ее уже..
За основу была взята схема форумчанина OZIOPPa,
ЭП был взят у М Васильева..
Каким он должен быть чтоб на быть бесполезен?
Веть у них он точно так же включен.
Конденсатор 0.68 мкф во втором каскаде по вашим словам стоит не на месте.. поправте пожалуста на место. Что там надо попоавить еще?? Чтоб не 10 раз переделывать.
Схему УНЧ Шушурина я тоже приложил.
Тип файла: rar пу+унч.rar (209.2 Кб, 22 просмотров)
Сергей НСО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 13:50   #1566 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
У меня ток ЭП иной. Я вообще перешел на кт940 в нем с увеличением тока покоя. Не понятен выбор РТ? Чем плох активный из Сухова/радио10/82за рубежом ? Особо если немного раздвинуть частоты перегиба?
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 15:48   #1567 (permalink)
Сергей НСО
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
Вот схемка с Вашего дневника..
Старый 07.04.2019, 16:32   #1568 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Я про силу тока покоя говорю. а так каскад аналогичен схеме из книги Сухова,Батя и Стародуба
Старый 07.04.2019, 16:34   #1569 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Ток ЭП нужно выбирать в пределах 10-15 мА, при том уровне сигнала, что у Вас, напряжение на базе можно увеличить уменьшив номинал резистора 56 кОм до 27 кОм. От Сухова у меня не очень хорошие впечатления, делалось ещё в начале 90 х, при формально высоких характеристиках.
Старый 07.04.2019, 17:14   #1570 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сергей НСО, Вы не подумайте, что я специально Вас мучаю. Просто ошибки допущенные на этапе проектирования - самые дорогие.
Смотрите, регулятор громкости в среднем положении с ёмкостью С2 на входе усилителя образует ФНЧ с частотой среза 5 кГц! И как это можно слушать?
Я поработаю с Вашей схемой и ПП, после чего Вы примете то или иное решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
