02.12.2019, 18:10 | #152 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
значит или полярность перепутали когда паяли, или где то обрыв в монтаже на плате светодиодов, раз напряжение есть, а не светятся
14.12.2019, 17:17 | #153 (permalink) |
У знакомой вышел из строя потолочный светильник- драйвер жив, сгорели светодиоды. У меня есть б/у, но рабочая ленточка со светиками от подобного светильника, ее и поставлю взамен сгоревшей. Но хочется продлить срок службы светильника. Подскажите пожалуйста, какие элементы на плате драйвера изменить для понижения выходного тока?
И можно ли такие драйвера нагрузить чем нибудь другим для проверки тока после изменений номиналов схемы? У меня например есть несколько стабилитронов Д815, если я из них наберу цепочку примерно на 60 В и включу ее встречно, на пробой вместо ленты. Просто для замера выходного тока, чтобы случайно ленту не спалить.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
14.12.2019, 20:19 | #154 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
18.12.2019, 19:02 | #155 (permalink) |
Всем здравия! Нужна помощь, подключаю полоски параллельно сквозным, 7 штук, драйвер Вилл и получается каждая следующая горит тускнее чем предыдущая. Что за потери?
18.12.2019, 21:11 | #156 (permalink) |
Это что за тип соединения такой?
А потери идут на дорожках в ленте, на соединительных проводах, если они длинные и довольно маленького сечения будет заметно падение яркости. Попробуйте провода потолще взять и соединить кольцом по возможности.
19.12.2019, 07:09 | #157 (permalink) |
Линейки диоды на алюминиевой плате, у линейки с обеих сторон есть плюс и минус, с драйвера вхожу в линейку плюсом и минусом, далее с обратной стороны из плюса и минуса в другую линейку, получается паровоз. Длина проводов между каждой линейкой не более 20 см, сечение 0,5. С Кобами вроде такого не заметили.
19.12.2019, 07:27 | #158 (permalink) |
Это называется последовательное включение, а не
И это не правильно. Подключать эти необходимо параллельно. Вот так
19.12.2019, 08:53 | #159 (permalink) |
Может не так объясняю, последовательное знаем как. Здесь драйвер 24 вольта и линейки 24 вольта. Подключал как на картинке. Просто мне говорят что всё должно работать ровно, типа амперы должны попилится одинаково на всё количество.
19.12.2019, 08:57 | #160 (permalink) |
