15.04.2018, 03:06 | #21 (permalink) |
15.04.2018, 23:52 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
Пробовали (причем на приборном заводе, военка однако!) менять на плате (алюминиевая фольгированная пластина 2 мм толщиной) сгоревшие СД - грели и воздухом, и ИК: пофиг! Теплопроводность алюмяшки высокая, отпаять-припаять СД смогли, но похоже перегрели остальные СД. Прожектор проработал пару дней и сгорело еще несколько СД (как старых так и новых). Бросил эту затею, лежит пока, дожидается идеи как поменять дохлые СД не перегревая остальные. Идеально наверно - менять все и паять волной. Первая плата - много сгоревших, стала донором для второй. |
16.04.2018, 00:46 | #25 (permalink) |
военка? вы ща кому впарить хотите .. gt50390 v02..
да там криворукие китайцы почёсывая яйца мексиканкой макаки эти диоды под анисовку устанавливали .. вы хоть на фото то смотрели? |
02.06.2018, 18:03 | #28 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Согласен с большинством высказываний: ...В большинстве случаев лампы малопригодны к ремонту!... Если в лампе балластный конденсатор, то такой источник света недолговечен (диоды выходят из строя). Если есть возможность, то лучше сразу конденсатор менять с ёмкостью по-меньше, соответственно мы теряем в яркости!
Лично мне только один раз вернуть лампу к жизни у которой сгорели 2 диода. По видимому сначала вышел один LED в одной из линеек и после этого в параллельной линейке ток возрос и это привело к выходу другого. Диоды я выпаял и закоротил (доноров подходящих не было). В лампе стоял конденсатор 1,2 мкФ (по-памяти). Поставил 0,68 мкФ и лампа работает уже 4 года. А так я долго сопротивлялся нашествию сначала КЛЛ, а затем и ЛЕД. Для меня не приемлемо в доме применение "холодного света" и по этому старался использовать накальные мощностью от 25 до 40 Вт. Потом когда "экономки" стали по 60 руб. ставил их вместо сгоревших. А в прошлом году наткнулся на вот такие "Винтаж". Их освещение очень близка к лампам накаливания (температура 2400-2700 К). В первой партии (проводил эксперименты) ламы одинаково работали как на полном напряжении сети так и через диод. Последующая партия давала мерцание при работе через диод. Последний раз редактировалось Lastik; 02.06.2018 в 18:08 |
02.06.2018, 18:42 | #29 (permalink) |
Позднее я покупал похожие лампы (производитель "ЭРА"), так вот они на одной полуволне вообще отказались загораться. Получается, что драйвера у них разные. Из купленных мной 8 ламп вышла из строя только 1 (проработала 11 месяцев обменял по гарантии). А было бы не плохо раздербанить и посмотреть что там за драйвер.
Но и этим "ЭРА" тоже нашлось применение. Поставил 2-е таких в 4-ёх рожковую люстру (в маленькой комнате). Там у меня сделана система управления люстрой по 2-ум проводам (точнее по 1-му). Раньше там стоял одноклавишный выключатель... Теперь стоит 2-ух клавишный с встречно включенными диодами. Схема известная... Работает так: при включении одного контакта один из диодов шунтируется и на одной полуволне работают только 2 лампы, а при нажатии 2-ух клавиш-все 4 лампы... Последний раз редактировалось Lastik; 02.06.2018 в 18:50 |
02.06.2018, 19:03 | #30 (permalink) |
Сегодня другая проблема... В тамбуре (в подъезде) не работал светильник (лампу меняли 2 месяца назад). Позвонил в УК... Прошло 2 дня, а светильник не работает. Вчера, после повторного обращения в УК, вместо светильника ЛПО появился ЖКУ с датчиком движения. При срабатывании датчика работает 1,5 минуты и гаснет.
Заглянул в него сегодня, что-бы обойти датчик. В общем диоды коммутируются тиристором, мощность лампы 6 Вт. Всё расположено на одной плате, в месте крепления LED мелкая перфорация. Можно тупо закоротить тиристор, но думаю тогда, светики "повылетают". Думаю данный девайс не рассчитан на постоянную работу... Диодов 12 штук, включены последовательно и на каждом падает по 22-27 В. Такие мне ещё не попадались! Беда в том, что тамбур тёмный и нужно что-бы там свет горел постоянно, тем более что там ещё стоит кросс-шкаф телефонной сети. Правда Ростелекомовцы ковыряются в нём редко. |
