Ремонт светодиодных ламп
Просто мне говорят что всё должно работать ровно
Такое может говорить только дилетант, ничего не понимающий в электронике.
амперы должны попилится одинаково на всё количество.
Амперы
попилится одинаково
только при параллельном соединении.
Пусть те, кто
почитают умные книги, для начала ...
sergeisam Получается то что на моей картинке не является параллельным подключением?
    22.5 KB · Просмотры: 82
    38 KB · Просмотры: 75
    20.1 KB · Просмотры: 55
Последовательное это когда вошли в плюс, далее из минуса в плюс, из минуса в плюс.......из минуса в драйвер. У меня на картинке нет такого, плюс строго по плюсу идёт минус так же. И как я мог подключить последовательно 7 линеек 24 вольта на драйвер 24 вольта?
вот так подключал, как под красным крестом
    7 KB · Просмотры: 136
вся проблема лент в том, что далеко они конечно не могут ток передавать, в теории до 5 метров, чем китаёзы и пользуются , да впринципе и 20 метров можно лентами ток доставлять до последнего потребителя, однако на практике, получается так, что лучше на конечный потребитель добавить источник.. можно пойти двумя путями, первый это параллельно на каждый отрезок добавлять источник тока, как и показано на картинке, второй способ, это с обоих концов подключить источник тока.. я лично, пробовал и так и так, но протягивать дополнительно провода питания по всей ленте , уморительно, но возможно, ставил до 150- метров, за большее уже не скажу, смысл в том, что примерно на каждые 5 метров, необходимо всё таки потребителя подпитывать, иначе току не хватает..
В данном случае надо рассматривать каждую линейку как отдельный резистор. Тогда будет ясно, что происходит с токами и с напряжением.
Если это не понятно, то на надо морочить голову ни себе, ни людям.
Ранее уже сказано, как надо включать светодиодные ленты (линейки), чтобы не было того, что
каждая следующая горит тускнее чем предыдущая.
Подключал как на картинке.
Должно работать! У меня под 2-х спальной кроватью, так и выполнено. Штук 7 планок включены на 24 В. На каждой планке по 18 LED. Никаких балластных резисторов. Сейчас параметры не вспомню, но ток они начинают потреблять с 27 В. Перемычки сделаны проводом от АТХов.
Конечно с этим можно согласится и балластные резисторы тоже было бы правильно поставить. Но факт остаётся фактом. Работает всё без особых заморочек. При этом у меня ещё и сенсорный выключатель с регулировкой яркости и при регулировании, сила света меняется равномерно.
Стесняюсь спросить, а для какой цели там нужны эти
7 планок ... На каждой планке по 18 LED
и про какие
идёт речь ?
Не стесняйтесь... Спрашивайте... Опять же притащил друг планки с вышедших из строя светильников... Примени, говорит, куда нибудь. Ну вот я и сделал подсветку. Ночью, когда укладываем ребёнка включаем. Ну и для других, взрослых шалостей, используем. Очень удобно! Особенно с регулятором яркости.
Про балластные резисторы, я имел в виду как на светодиодных лентах. В них ведь для каждых 3 светодиодов ставят балластный резистор. Мы ведь понимаем что каждая планка, это ро сути стабилитрон. Если на одной из планок выйдет из строя один из светодиодов, то во всей цепочке возрастёт ток.
Вот фотки...
    107.4 KB · Просмотры: 134
    19.8 KB · Просмотры: 105
    19.4 KB · Просмотры: 139
Сделал проверочный стендик для проверки светодиодных драйверов, да и не только их. А то попадется в руки драйвер и не известно что с ним, сразу в сеть опасно включать, вдруг бухнет :) Да и после ремонта не лишним будет проверить на работоспособность, как раз сегодня так и вышло.
Лампа на 12 Вт, ей кстати больше двух лет уже, помигивать при включении начала, ждать не стал, решил посмотреть что с ней. Видно на фото что светодиоды на вид вполне живые, а плата пожелтела уже от перегрева, кондеры начал выпаивать чтобы ЭПС замерить, так с них пленка как шелуха с арахиса слетала :) ЭПС сильно увеличен, до 150 Ом у некоторых, емкость в норме, не вздутые. Заменил все, заодно токозадающий резистор увеличил, а в результате лампа не завелась- светики при подключении к свежесобранному стендику не горели, а только защитная лампа светилась :( Столько времени убил, жалко. Разбираться не стал, нашел в хламе драйвер от врезного потолочного плоского светильника, на нем тоже резистор один убрал, подключил- завелась. Ток получился 150 мА, напряжение 45 В, а драйвер был рассчитан на 65 В. Работать будет продолжительное время? Ну и замотал драйвер в слюду, сверху скотчем, запихнул в лампу и собрал.
    100.4 KB · Просмотры: 137
    101 KB · Просмотры: 143
    160.3 KB · Просмотры: 142
    75.4 KB · Просмотры: 102
    83.5 KB · Просмотры: 132
Здравствуйте друзья! Я новичек, поэтому не судите строго. Прошу помочь разобраться со схемой светодиодной лампы, а конкретно с транзистором 9003.Какую роль он здесь выполняет, не могу понять? Почему по линии эмиттера стоит резистор? И если мне необходимо еще больше ограничить ток светодиода каким резистором стоит это делать R1 или R4? Спасибо.
    49.3 KB · Просмотры: 831
Что то вы батенька нахимичили со схемой. Где это видано, чтоб база управляла так нагрузкой?
Вы не верно срисовали схему. Вы не верно определили цоколевку транзистора.
Отрицательный щуп на базу, положительный попеременно на эмиттер и коллектор, только так открывается переход, по другому никак.
    41.7 KB · Просмотры: 360
это не транзистор, а микросхема токового драйвера написано на ней может быть что угодно, а схема такая, регулировка тока R2
    18.7 KB · Просмотры: 473
Спасибо, я уже вот что откопал. А как происходит регулировка, если не сложно, поясните пожалуйста. Спасибо.
    39.8 KB · Просмотры: 1,839
чем больше величина сопротивления, тем меньше ток
Здравствуйте! Меня озадачили, дали схемку попросили деталей, в роди как отказать нельзя, и сказать что фигней занимаетесь, купите новое. В роди как есть все кроме кондера 680 пФ. Будет, оно работать? И на какой той ток оно рассчитано. Как считается? Вижу мост не правильно включен, в общем детали давать боюсь, и просто жалко, даже тех копеек. А собрать что то получше не на чем.
    32.6 KB · Просмотры: 239
    19.7 KB · Просмотры: 220
    15.2 KB · Просмотры: 85
Спасибо! Я понимал что не все там складно. Вот дилемма, ввязываться в это, доуточнять инфу, что там за нагрузка итд, и рассчитывать и паять, и по идеи гарантировать хоть некоторое время работу этого всего, или отдать горстку резисторов. Но потом думай, что там как?
На приведенной мной схеме резистор R3 = 470кОм...510кОм.
Ну, если
тады паять, уточнять, рассчитывать и
У меня, собранная по этой схеме, лампа работает более 5 (пяти) лет.
Только схема вот такая
    23.6 KB · Просмотры: 248
