13.01.2020, 13:15 | #171 (permalink) |
Ремонт светодиодных ламп
13.01.2020, 13:34 | #172 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Что то вы батенька нахимичили со схемой. Где это видано, чтоб база управляла так нагрузкой?
Вы не верно срисовали схему. Вы не верно определили цоколевку транзистора.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
13.01.2020, 14:10 | #174 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
это не транзистор, а микросхема токового драйвера написано на ней может быть что угодно, а схема такая, регулировка тока R2
13.01.2020, 14:21 | #175 (permalink) |
Спасибо, я уже вот что откопал. А как происходит регулировка, если не сложно, поясните пожалуйста. Спасибо.
13.01.2020, 14:38 | #176 (permalink) |
чем больше величина сопротивления, тем меньше ток
29.02.2020, 23:40 | #177 (permalink) |
Здравствуйте! Меня озадачили, дали схемку попросили деталей, в роди как отказать нельзя, и сказать что фигней занимаетесь, купите новое. В роди как есть все кроме кондера 680 пФ. Будет, оно работать? И на какой той ток оно рассчитано. Как считается? Вижу мост не правильно включен, в общем детали давать боюсь, и просто жалко, даже тех копеек. А собрать что то получше не на чем.
29.02.2020, 23:55 | #178 (permalink) |
Там не может быть пФ.
Вот правильная схема (сопротивление R2 100 кОм ... 1 МОм) и как посчитать ёмкость конденсатора
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 01.03.2020 в 00:04 |
01.03.2020, 00:14 | #179 (permalink) |
Спасибо! Я понимал что не все там складно. Вот дилемма, ввязываться в это, доуточнять инфу, что там за нагрузка итд, и рассчитывать и паять, и по идеи гарантировать хоть некоторое время работу этого всего, или отдать горстку резисторов. Но потом думай, что там как?
01.03.2020, 00:48 | #180 (permalink) |
На приведенной мной схеме резистор R3 = 470кОм...510кОм.
Ну, если тады паять, уточнять, рассчитывать и У меня, собранная по этой схеме, лампа работает более 5 (пяти) лет. Только схема вот такая
