21.04.2022, 04:46 | #211 (permalink) |
14.07.2022, 01:09 | #214 (permalink) |
Здравствуйте, есть настольная LED лампа от 220 в. После включения горит нормально, но примерно минут через 10-15 начинает мигать. чёрных точек на диодах нет. Поменял электролиты на драйвере, нанёс термопасту между радиатором и светодиодной пластиной, но все равно проблема осталась. Подскажите где ещё может быть проблема.
14.07.2022, 01:20 | #215 (permalink) |
В дополнение к выше изложенному (нет прав на редактирование своих сообщений). Проблема появилась через некоторое время после того как лампа упала. Может быть просто совпадение, а может быть нет. Радиатор на ощупь нормально так горячий, не знаю это норма или нет. Как писал выше термопасту нанёс не помогло. Светодиоды горят все. Такое предположение, что нагревается 10-15 мин и начинает мигать.
14.07.2022, 02:21 | #216 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Хоть бы фото дал.
Мы ж не знаем какой драйвер
14.07.2022, 05:21 | #218 (permalink) |
Существует такая штука как внутренний обрыв в микросхемах.
Похоже, ты именно на него нарвался. Мигание не имеет определённой периодичности? В принципе диагностируется специальными спреями, через тоненькую трубочку с баллончика прыскаешь на подозрительную деталь. Типа такого. Можно капнуть крохотную каплю чистого спирта на включенную схему.
14.07.2022, 05:43 | #220 (permalink) |
Я думал таким способом определяется деталь где КЗ. В моем же случае происходит, если я правильно понял, обрыв случайным образом. Объясни пожалуйста по подробнее.
