02.03.2020, 00:40 | #192 (permalink) |
Я поэтому слово "лишний" в кавычки взял. Не на всех схемах он показан, да и не все его ставят
Я из таких камикадзе- не поставил себе. Хотя, все же надо, стабилитронов нет, но пару динисторов db3 найду. Ими можно стабилитроны заменить? Вроде ток до 300 мА выдерживают... И конечно, если стабилитрон есть, то напряжение кондера по факту подбирается. Фига себе! У меня на 470 мкФ стоит, и то, зажигается лампа через секунду, плавно тухнет в течении 3х секунд и дотлевает еще секунд 5.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
02.03.2020, 06:37 | #193 (permalink) |
Китайцы много, чего необходимого не ставят, что даёт им значительную экономию при массовом производстве.
Не-а. Динисторы служат для других целей.
02.03.2020, 11:11 | #194 (permalink) |
А почему? Вот у меня по факту в районе 40 В на светиках, кондер по питанию 63 В, 470 мкФ. Гасящий конденсатор на 1 мкФ, то есть ток лампы 60 мА.
Динисторы db3 пробиваются при 30 В. Я думал, что пара динисторов параллельно светикам в нормальном режиме работы лампы участвовать не будет, ведь к ним будет приложено 40 В а при обрыве цепи напруга скаканет до 60 В, динисторы откроются и не дадут напряжению расти дальше. Динисторы как работают кстати? Как стабилитроны? Или при их открытии на них напряжение незначительно падает?
02.03.2020, 14:35 | #195 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
скажем так тиристор - это управляемый динистор следовательно динистор - это не управляемый тиристор при открытии тиристор и динистор практически закорачивает цепь (почти, т.к. на них падает около 2 вольт)
02.03.2020, 20:19 | #196 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ja-ja, Richtig gesagt !...
Неуправляемый тиристор (Диак - точнее наши КН102), он пробивается при напряжении пробоя (по справочнику), но проводит только в одну сторону, как диод или открытый тиристор. DB3 и DB4, это неуправляемый симистор (Триак), DB3 - 30V, DB4 - 40V. Это как два динистора вместе, повернутых относительно друг-друга ...
02.03.2020, 22:26 | #197 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
29.03.2021, 20:59 | #200 (permalink) |
