19.07.2019, 10:22 | #122 (permalink) |
Или не поняли друг друга или..Речь идет о 2х драйверах а не о С1-С2.В 1-6.8мкф во 2-22мкф.А в общем работают они интересно.Еще вопрос.Как реально проверить работоспособность М/С /скажем-откл. полевик и т.д./.Возможно?
13.08.2019, 23:04 | #123 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Приветствую пытливых!
Ещё один ремонт. На этот раз ЕCOLA 12Wt. На работе стала моргать. Её заменили, и я её сразу на разборку. Проблема была в проводе от цоколя лампы (резьба). Ну раз уж разобрал, то будем анализировать... Ёмкость в фильтре всего 4,7 uF. Маловато, но есть место для ещё одной баночки и есть место для дросселя, а на входе для варистора. Всё это должно было создать П-образный фильтр. Ясно! Завод сэкономил на 3-х компонентах. Вместо дросселя был установлен SMD резистор с номиналом "0". Замер режима указал на 84 мА при 126 В. Всё это для 14-ти 9-ти вольтовых LED. Получаем на подложке 10,6 Вт. Датчик тока состоит из двух резисторов 3,6 и 51 Ом. Однако! Удалил резистор 3,6 Ома и ток составил 6 мА. Оно и понятно 51 Ом многовато. Удаляю его и ставлю 10 Ом. Получилось 26 мА при 115 В (3 Вт). В параллель ставлю ещё 13 Ом и получаю 49 мА при 120 В (5,9 Вт). Нормально! Кстати резисторы использовал оставшиеся от переделки других ламп. Ну что доводим, до ума! Из оставшихся потрохов от КЛЛ нахожу дроссель, удаляю с платы нулевой резистор и ставлю дроссель и конечно-же ещё один кондёрчик на 2,2 uF. Готово! Вот фотки Последний раз редактировалось Lastik; 13.08.2019 в 23:11 |
06.10.2019, 19:55 | #124 (permalink) | |
не могу в сети про HL2613 ничего найти, прям вспомнил времена без интернет |
06.10.2019, 21:46 | #125 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Смотри, сейчас я поищу в Яндексе вместо тебя это для примера, как искать в Яндексе например. |
06.10.2019, 22:03 | #126 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а какой именно сетью пользовался ?
07.10.2019, 01:51 | #130 (permalink) |
парни, все это я похоже просмотривал и не по разу.
не сочтите за труд конкретный линк на pdf HL2613 спасибо |
