25.05.2019, 01:56 | #101 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Скажу честно, я люблю освещённое помещение, но давно пришел к такому выводу: не нужно увеличивать мощность источников света, а увеличивать их количество. Применяя лампы по 25 Вт освещенность была не хуже чем при лампах 40 Вт. |
25.05.2019, 03:18 | #102 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Для образца можно взять лампу накливания, у них отклонения светового потока от справочных при контроле подаваемого напряжения невелики, пока лампа новая.
25.05.2019, 03:32 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Можно с али заказать:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...B5%D1%82%D1%80 |
25.05.2019, 20:13 | #104 (permalink) | |
Сразу уточню что-бы меня потом не обвиняли в нечестности. Лампа 1 на общем фото дальняя, а лампа 2-ближняя (светильник в первый раз был снят со стороны лампы 2, пост #99). Последний раз редактировалось Lastik; 25.05.2019 в 20:22 |
25.05.2019, 20:35 | #105 (permalink) |
Вот мой Nikon coolpix p60. Режим Р. Первое фото экспозамер матричный, выдержка 1/100, с пыхой. Второе- точечный, выдержка 1/1200, тоже с пыхой. Лампа и зум те же. А разница какова?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
26.05.2019, 16:09 | #106 (permalink) |
Не поленился и сделал замер потребляемой лампами мощности. Результаты подтвердил мои сомнения (3,6 Вт)! На упаковке и цоколе "Norma" указана мощность, завышенная в 2 раза (7,0 Вт)! Поскромничали бы и указали 5,0 Вт. Куда не шло!
У переделанной "Экономки" результат ожидаемый (2,7 Вт), хотя по замерам на светодиодах получалось 3,5 Вт. Последний раз редактировалось Lastik; 26.05.2019 в 16:19 |
05.07.2019, 12:00 | #107 (permalink) |
Думаю как раз по теме.Вышли из строя 2 пампы /похожие/.Поиски по ремонту ничего не дали.Поэтому прошу помочь разобраться с ними. 1-как правильно работает /выделенная область/.? 2-почему именно такое решение???-/габариты/емкость/. 3.-как проверить исправность микросхемы??
06.07.2019, 15:46 | #110 (permalink) |
Ещё нужно знать какое напряжение у светодиодов. Оно может быть из ряда 3,2-9,6-18 В. Всё зависит от соединения кристаллов внутри корпуса. А 5630 это просто габарит. Зная напряжение диодов можно посчитать что должен выдать драйвер.
Это можно и измерить! Хоть в схеме указаны конденсаторы на 400 В, но могут стоять и на 250 В. На фильтре думаю не больше 320 В. |
