19.12.2019, 09:15 | #161 (permalink) |
Амперы только при параллельном соединении. Пусть те, кто почитают умные книги, для начала ...
19.12.2019, 21:55 | #163 (permalink) |
Я же уже сказал, что
Может так будет понятно ... Заодно и о распредении тока в цепях ...
20.12.2019, 07:34 | #164 (permalink) |
Последовательное это когда вошли в плюс, далее из минуса в плюс, из минуса в плюс.......из минуса в драйвер. У меня на картинке нет такого, плюс строго по плюсу идёт минус так же. И как я мог подключить последовательно 7 линеек 24 вольта на драйвер 24 вольта?
вот так подключал, как под красным крестом |
20.12.2019, 08:18 | #165 (permalink) |
вся проблема лент в том, что далеко они конечно не могут ток передавать, в теории до 5 метров, чем китаёзы и пользуются , да впринципе и 20 метров можно лентами ток доставлять до последнего потребителя, однако на практике, получается так, что лучше на конечный потребитель добавить источник.. можно пойти двумя путями, первый это параллельно на каждый отрезок добавлять источник тока, как и показано на картинке, второй способ, это с обоих концов подключить источник тока.. я лично, пробовал и так и так, но протягивать дополнительно провода питания по всей ленте , уморительно, но возможно, ставил до 150- метров, за большее уже не скажу, смысл в том, что примерно на каждые 5 метров, необходимо всё таки потребителя подпитывать, иначе току не хватает..
20.12.2019, 09:13 | #166 (permalink) |
В данном случае надо рассматривать каждую линейку как отдельный резистор. Тогда будет ясно, что происходит с токами и с напряжением.
Если это не понятно, то на надо морочить голову ни себе, ни людям. Ранее уже сказано, как надо включать светодиодные ленты (линейки), чтобы не было того, что
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 20.12.2019 в 09:18 |
27.12.2019, 22:13 | #167 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Должно работать! У меня под 2-х спальной кроватью, так и выполнено. Штук 7 планок включены на 24 В. На каждой планке по 18 LED. Никаких балластных резисторов. Сейчас параметры не вспомню, но ток они начинают потреблять с 27 В. Перемычки сделаны проводом от АТХов.
Конечно с этим можно согласится и балластные резисторы тоже было бы правильно поставить. Но факт остаётся фактом. Работает всё без особых заморочек. При этом у меня ещё и сенсорный выключатель с регулировкой яркости и при регулировании, сила света меняется равномерно. Последний раз редактировалось Lastik; 27.12.2019 в 22:20 |
27.12.2019, 22:37 | #168 (permalink) |
Стесняюсь спросить, а для какой цели там нужны эти
и про какие идёт речь ?
29.12.2019, 12:40 | #169 (permalink) |
Не стесняйтесь... Спрашивайте... Опять же притащил друг планки с вышедших из строя светильников... Примени, говорит, куда нибудь. Ну вот я и сделал подсветку. Ночью, когда укладываем ребёнка включаем. Ну и для других, взрослых шалостей, используем. Очень удобно! Особенно с регулятором яркости.
Про балластные резисторы, я имел в виду как на светодиодных лентах. В них ведь для каждых 3 светодиодов ставят балластный резистор. Мы ведь понимаем что каждая планка, это ро сути стабилитрон. Если на одной из планок выйдет из строя один из светодиодов, то во всей цепочке возрастёт ток. Вот фотки... |
12.01.2020, 21:35 | #170 (permalink) |
Сделал проверочный стендик для проверки светодиодных драйверов, да и не только их. А то попадется в руки драйвер и не известно что с ним, сразу в сеть опасно включать, вдруг бухнет Да и после ремонта не лишним будет проверить на работоспособность, как раз сегодня так и вышло.
Лампа на 12 Вт, ей кстати больше двух лет уже, помигивать при включении начала, ждать не стал, решил посмотреть что с ней. Видно на фото что светодиоды на вид вполне живые, а плата пожелтела уже от перегрева, кондеры начал выпаивать чтобы ЭПС замерить, так с них пленка как шелуха с арахиса слетала ЭПС сильно увеличен, до 150 Ом у некоторых, емкость в норме, не вздутые. Заменил все, заодно токозадающий резистор увеличил, а в результате лампа не завелась- светики при подключении к свежесобранному стендику не горели, а только защитная лампа светилась Столько времени убил, жалко. Разбираться не стал, нашел в хламе драйвер от врезного потолочного плоского светильника, на нем тоже резистор один убрал, подключил- завелась. Ток получился 150 мА, напряжение 45 В, а драйвер был рассчитан на 65 В. Работать будет продолжительное время? Ну и замотал драйвер в слюду, сверху скотчем, запихнул в лампу и собрал.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
