07.05.2016, 11:48 | #10061 (permalink) | |
Личное сообщение отправить не получается... Выдает: Сообщение форума Вы не можете отправить сообщение DECIDE, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать. |
07.05.2016, 22:39 | #10063 (permalink) |
Приветствую всех, больше года уже прошло с момента как я отчаялся смешивать краски чтоб получить желаемый контрастный экран, но вы не сдались в своих поисках и это похвально.
Ещё тогда я решил свою проблему по-другому - перенёс домашний кинотеатр с южной светлой комнаты квартиры в темную большую комнату "дома". Весь год смотрел на 120" экране сделанном из белого фона для фотостудий. Но теперь 120" мне мало, да и озарять всю комнату не хочется. Теперь я хочу 150" (330x185). (Смотреть буду с 4-х метров) В общем я на распутии из чего делать экран. 1-й вариант - пленка Five Star Автомобильная пленка матовый металлик серебро (6141616259) - Aukro.ua – больше чем аукцион благо она в моём же городе и стоит недорого 180 грн м.п (480 руб), ширина 152 см. 2-й вариант - ткань Геннадия из Сумм Ткань световозвращающая для проектора.: 410 грн. - Прочая ТВ / видеотехника Сумы на Olx ткань заметно дороже пленки и к тому же ширина её меньше, хотя мне в любом случае придётся экран склеивать. Первое время буду смотреть с Panasonic pt-ae700u (3LCD, 1280x720, 1000лм) а потом видно будет. Кто что посоветует? |
07.05.2016, 23:07 | #10064 (permalink) | |
07.05.2016, 23:26 | #10065 (permalink) |
Немного данных о комнате:
комната только обживается, так я могу делать с ней практически всё что захочу. Днем в ней достаточно темно (на первом фото она практически сориентирована на север, так что в полдень солнце прямо над ней и ни в какое окно прямой свет не попадает, к тому же окно слева зарыто деревьями, а справа - навесом). В общем в любое время суток создать кромешную тьму не будет проблемой. + для уменьшения засветки - я хочу покрасить потолок и стены в черный матовый цвет (вот прям всю ту 2-х метровую "нишу" для экрана). |
07.05.2016, 23:50 | #10066 (permalink) | |
А по поводу склейки - я думал клеить не из 2-х вертикальных кусков как у HCORE, а из 3-х горизонтальных. Центральный - полной ширины и по куску сверху и снизу до нужного размера. Вот к примеру как на картинке, размеры для экрана в 150". Такой способ выбрал только потому, что большинство фильмов имеют формат 2,35:1 и при ширине картинки в 330 см её высота будет 140, практически ширина ткани, а если использовать пленку будет ещё лучше, ведь её ширина уже 152 см. |
07.05.2016, 23:51 | #10067 (permalink) |
DECIDE я делал не стык а нахлест(ткань частично находит на другую половину ткани..Так соединения не видно вообще,только без проекции)Но если кто отважиться сделать огромный экран из ткани 101(8803H) будет очень интересно какой результат будет в итоге..Здесь играет роль дистанция до экрана,высота крепления проектора,и мощность проектора...Других вариантов кроме ткани не ищу так как пробный экран висит и уже достаточно продолжительное время..Решайте сами...
07.05.2016, 23:52 | #10068 (permalink) |
ixdll вы читаете мои мысли именно так горизонтально я и хочу из кусков попробовать сделать экран...Но прежде чем крепить ткань к основанию надо повесить полотно и посмотреть одинаковая ли яркость у кусков и если нет перевернуть куски ткани до получения однородной картинки...!!!!!
08.05.2016, 00:01 | #10069 (permalink) |
ixdll я по не знанию допустил ошибку одно из половин перевернул и яркость получилась различная(обратите на этот момент внимание при монтаже..) На фото видно что левая половина немного темнее чем правая(у правой половины лучше белый ,более красивый..)Причем черный в картинке примерно одинаков ...(на левой части чуть глубже черный..Но правая половина красивее показывает..) Это означает что есть зависимость от направления полотна..
Последний раз редактировалось HCORE; 08.05.2016 в 00:06 |
08.05.2016, 00:07 | #10070 (permalink) | |
клей |
