28.02.2016, 21:51 | #81 (permalink) | ||
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.02.2016, 22:08 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Anatoliy563, проверил ток цифровым мультиметром по схеме: АКБ 13,8 в, лампа 12в 21 вт, MASTECH 890G (изм пост тока предел 10А)- ТОК 1,9А...
при измерении стрелочным встроенным вольтметром-стрелка на 4х амперах... ВЫВОД: на постоянном токе "стрелочник" завышает показания почти в 2 раза... по закону Ома P=IU сила тока в цепи I=P/U, 21 ватт/13,8 вольта=1,52ампера.... ИТОГ ИЗМЕРЕНИЙ: цифровой мультиметр дает более точные показания....встроенный амперметр-со штатным заводским шунтом.... Последний раз редактировалось REGOR; 28.02.2016 в 22:15 |
28.02.2016, 22:11 | #83 (permalink) | |
Чистильщик
28.02.2016, 22:13 | #84 (permalink) |
Речь идёт не о просто выпрямителе, когда на АКБ подаётся только выпрямленная синусоида, а это выпрямленная синусоида "рвётся" тиристорами или тиристором и импульсы поступают в батарейку, причём изменяется при регулировке амплитудное (пиковое) напряжение каждого импульса. По мере возрастания напряжения на АКБ тиристор автоматически "подзакрывается", т.е ток заряда уменьшается. АКБ меньше "бурлит" и т.д.
А так самое простое и надёжное ЗУ: выпрямитель (не регулируемый), набор ламп накаливания (лучше для печатногой платы с цоколем G4 - для люстр) мощностью кратной 1,2,4 (например, 10, 20, 40 W) и 3 переключателя. В результате коммутаций (по булевой алгебре) получаем последовательную дискретность от 1 до 7 с шагом 1, т.е. дискретная регулировка на семь позиций. В этой ситуёвине лампа накаливания также выступает в качестве барретера (частичного стабилизатора тока). К стати не нужен выходной предохранитель, при КЗ лампа горит в полный накал. Ни каких намоток трансформатора. Только подбор ламп накаливания по напряжению и мощности. Ну куда ещё проще и эффективнее? |
28.02.2016, 22:14 | #85 (permalink) |
на заводском зарядном устройстве при токе 10А-имхо (максимальный паспортный ток для Д242)-диоды будут очень горячими,не менее 80 градусов,да и трансформатор должен быть ощутимо теплым. Провод вторички трансформатора-1,6мм.
28.02.2016, 22:23 | #86 (permalink) |
REGOR, автолампа на 21W так и должна потреблять примерно 1,9А. Следовательно у "стрелочника" либо шунт не родной или сама измерительная головка чужая. Коль она завышает показания, то это очень просто исправляется: последовательно с измерительной головкой надо включить переменник на несколько килоом и соствив цепь (о ней я писал ранее), подогнать стрелку прибора на нужное значения цмферблата по мультиметру, затем переменник (выставленное R) заменить на постоянный резистор. Таким образом стрелочный вольтметр будет откалиброван с приемлемой для любительских целей точностью.
10А для заряда АКБ я никогда не использую, max 5А. А в основном до 3-х А, не допуская обильного газовыделения, имхо. По осени сделал ЗУ для камазистов АКБ у них 2 штуки по 190 А/ч, max ток заряда 30 А, поставил кулер. При 80 гр. С я обжигаю руки. Последний раз редактировалось Anatoliy563; 28.02.2016 в 22:29 |
28.02.2016, 22:37 | #87 (permalink) |
Anatoliy563, спасибо за совет по калибровке шунта! Корпус измерительной головки амперметра,доставшейся мне,был подплавлен,возможно и было доп. сопротивление,включенное последовательно с рамкой...один провод от рамки был оборван....я напаял проводок и соединил рамку параллельно с шунтом.Надо будет исправить.
28.02.2016, 23:13 | #88 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...517576-008.jpg Для зарядки большинства легковых АКБ старые инструкции рекомендуют ток 10% процентов от ёмкости, это 5-6 А, а современные рекомендуют 5%, это 2-3 А.
АКБ ёмкостью 120 а\ч заряжал током около 8А длительное время и ничего не грелось. |
28.02.2016, 23:36 | #89 (permalink) |
В дополнение к предыдущему посту привожу выдержку из книжки.
У меня АКБ Зверь выпуска март 2010 г. ёмкость 55 А/ч, в мануале рекомендуют заряжать током не более 0,1 С, т.е. не более 5,5А. Реально заряжаю не более 3-х А. У подобного ЗУ автоматически напряжение на АКБ может подниматься в 1,41 раза (кв. корень из 2, я писал об этом ранее) от выставленного, т.к. АКБ имеет большую реактивную (ёмкостную) составляющую (как конденсатор фильтра), поэтому надо очень бдить за процессом заряда, иначе электролит закипит. Последний раз редактировалось Anatoliy563; 28.02.2016 в 23:45 |
28.02.2016, 23:53 | #90 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
