28.02.2016, 14:26 | #72 (permalink) |
Молодец, значит процесс пошёл. Мультиметру не верь, искажают его показания импульсные помехи. Более правильно, но занижено (с грубым допуском примерно в 1,4 раза,т.е. кв. корень из 2) показывает стрелочный прибор. Если на нём 10А, то по факту значительно больше.
В процессе тестирования дай всему остыть, затем выстави ток (только по стрелке 3-4 А, можно и на активной нагрузке не обязательно АКБ) и проверь температуру диодов и тиристора. Обычно "рука терпит", хотя при 60 гр. С и выше рука "не терипт". |
28.02.2016, 14:39 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
MASTECH врет??? хорошо,уменьшу ток регулятором.Так..выставил регулятором по стрелочному-половина шкалы-то есть около 5А,мультиметр кажет 1,9-2А на постоянном режиме измерения.......шунт стрелочного прибора-заводской...так какой реальный ток??
Транс реально стал еще горячее....то есть отдаваемый ток был явно больше 5А |
28.02.2016, 14:43 | #75 (permalink) |
28.02.2016, 15:17 | #76 (permalink) |
REGOR, я бы поступил так:
- временно отключил бы автоматику, чтобы ЗУ работало не только при подключенной АКБ (это я имел ввиду, когда писал про поэтапную настройку ЗУ); - от стороннего источника питания проверил бы автономно показания стрелочного прибора в ЗУ (есть ли у него существенная погрешность) и мильтиметра на постояном токе, для этого бы составил временную элементарную проверочную цепь только с активной (автолампа) нагрузкой. Таким образом, решился бы вопрос по измерениям. Мультиметр не предназначен для измерения импульсного тока и напряжения. Трансформатор медленно нагревается и долго остывает (из практики). При всех "испытаниях" обязательно используй хотя бы плавкие предохранители во избежания выхода из строя РЭ. |
28.02.2016, 15:38 | #77 (permalink) |
Anatoliy563,согласен с Вами.А предохранители в схеме стоят-2А первичка,и 10А авт. выключатель ИЕКовский-на выходе.Мысль с проверкой показаний стрелочного амперметра- хорошая!! Поду аю..цепь с автолампой и аккумулятором,думаю пойдет
Еще надо будет добавить несколько кОм последовательно с переменником,регулирующим зарядный ток,т.к в крайнем правом положении(R-минимум) происходит срыв генерации-стрелка в НОЛЬ и "дребезжание"-помехи в сети, светодиод зарядки мигает часто.Ну и первичку трансформатора для подавления помех надо бы зашунтировать конденсатором 0,22-0,33мк |
28.02.2016, 19:54 | #78 (permalink) |
Последовательно с переменным резистором желательно временно подключить подстроечный резистор на несколько килоом, последним подрегулировать ток заряда, затем измерить "выставленное" сопротивление и в плату впаять постояный резистор близкого номинала.
С помехами "бороться" рекомендую в последнюю очередь. Примерная цепь для проверки стрелочного амперметра только на постолянном токе: АКБ, автолампа, "стрелочник", мультиметр, АКБ. Если есть возможность автолампы, например от стопарей, можно в параллель подключить хотя бы парочку. Если "стрелочник" врёт, то возможно придётся корректировать шунт, наверно он наружный. Если шунт заводской калиброванный (падение U 75 mV при токе 10А), то его лучше не трогать. Все деталюшечки б/у перед установкой на плату я обязательно всегда проверяю, иначе появляется "засада", которую впоследствии приходиться выискивать, в т.ч. и все индикаторы и измерительные приборы. Процесс настройки и отладки не менее трудоёмкий и важный, нежели непосредственная сборка. Это всегда так. Главная - не сдавайся! |
28.02.2016, 20:54 | #79 (permalink) |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...517533-005.jpg На заводском зарядном устройстве ничего не греется, ток зарядки регулируется ступенчато от 1А до 10А, плавная регулировка здесь не требуется, продувать ничего не нужно.
Лучшей схемы ЗУ просто не придумать. Годится для зарядки любых автомобильных АКБ. |
28.02.2016, 21:37 | #80 (permalink) |
Полностью соглашусь, собирал много зарядок для авто акб, в итоге остановился на этой. Для наглядности приведена схема выпрямителя для зарядки аккумулятора. Регулировка тока заряда производится галетным переключателем S1 за счет изменения числа витков первичной обмотки.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
