02.03.2016, 19:01 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
02.03.2016, 20:02 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Теперь вижу, где шунт, а где резистор. И теперь понятным становится ваш текст в сообщении 97. " я подключал рамку НАПРЯМУЮ параллельно шунту..вот прибор и шкалил. После соединения рамки последовательно с доб. резистором показания нормализовались". До этого разъяснения как то недопонимание присутствовало у меня.
Тему читаю, так как есть транс с корпусом от зарядки. Надо будет делать зарядник. Только реализовывать планирую по другой схеме. У меня транс со средней точкой.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
02.03.2016, 20:06 | #104 (permalink) |
Часто встречается исполнение добавочного резистора в виде небольшой спирали провода ПЭЛШО, который также подключён последовательно с рамкой внутри корпуса. В былые времена все выскоточные резисторы наматывались на спец. каркасы, особенно в измерительных приборах.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 02.03.2016 в 20:14 |
02.03.2016, 20:20 | #105 (permalink) |
02.03.2016, 22:35 | #106 (permalink) |
со средней точкой схемы видел, там всего 2 диода.Двухполупериодная схема,на 2х диодах потерь меньше.Соответственно меньше нагрев.Если такой трансформатор есть(с одинаковым напряжением на обмотках)-то лучше конечно ее.
Anatoliy563, смысла отключать автоматику не вижу.Тестирование зарядника проводил,ток регулируется.Доп. резистор поставил 4,7ком к переменнику , ( раньше был доп. рез-2,7ком, с ним была отсечка по току |
02.03.2016, 23:07 | #107 (permalink) |
Что хотел добавить-при зарядке автомобильного аккумулятора я не дождался момента срабатывания отключения зарядного тока.Времени не было,продолжительность зарядки-8 часов.Вращал движок подстроечника-схема переходит в "колебательный " режим-мигание светодиода зарядки, дальнейшее вращение движка подстроечного резистора-светодиод зарядки гаснет, заряд прекращается.То есть регулировка работает, но смущает наличие растянутого периода отключения...Интересно,можно ли настроить схему чтобы было подобие триггерного отключения зарядки?
03.03.2016, 00:04 | #108 (permalink) | |
- отключил бы ЗУ от сети и АКБ; - поставил бы (временно припаял) перемычку между анадом и катодом тиристора ("закоротил" бы тиристор); - на клеммы ЗУ, строго соблюдая полярность, (+к+,-к-) подключил бы регулируемый стабилизатор напряжения (лабораторный БП) с выходной напругой, например, 14,4В и подстроечным резистором включил бы светодиод, т.е. зарядка АКБ должна прекратиться; - затем очень медленно убавляя выставленное U на лаб. БП, добился бы погасания Led, т.е заряд возобновился. Разница межде этими значениями и есть гистерезис этого автомата. На этот гистерезис влияет резистор 200К; - ну последнее убрал бы перемычку с тиристора и проверил всё на реальной АКБ. Примерно так. Это самый простой вариант, чтобы не "ковыряться" в самой схеме. Если не получиться, то что-нибудь придумаем, имхо. |
03.03.2016, 00:15 | #109 (permalink) |
Anatoliy563, светодиод при зарядке СВЕТИТСЯ.То есть это нормальный режим,при котором идет заряд(убедился,заряжая АКБ, да и на фото видно,что зеленый светодиод светится..). При погасании светодиода ,как я понял,генерация прекращается,соответственно тиристор закрывается
03.03.2016, 00:28 | #110 (permalink) | |
Да всё наоборот. Это я перепутал. Светик горит зарядка идёт (транзистор выключен), погас - прекратилась (транзистор включился). Это я НАКОСЯЧИЛ. Молодец, поправил деда (идёт 8-й десяток). Последний раз редактировалось Anatoliy563; 03.03.2016 в 00:33 |
