03.03.2016, 13:32 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
03.03.2016, 15:31 | #112 (permalink) |
REGOR, от диодного моста ничего отсоединять не надо, имхо. + и - от БП (доп. источника U) заблокируюся диодами выпрямителя твоего ЗУ (посмотри на схему), со стороны выпрямителя питания схемы ЗУ не будет.
Досконально в работу схемы автоматики я не вникал, на железе с этим ЗУ сталкивался очень давно (подробности не помню). Но автомат наверно должен работать приблизительно так: ЗУ включается в работу только при подключении АКБ, имеющей остаточное напряжение, при этом загорается светик и выключается транзистор, шунтирующий стабилитрон, т.е. есть "добро" на работу схемы. При достижении на АКБ U, выставленного подстроечником, светик гаснет, открывается тразистор и "коротит" стабилитрон, зарядка окончена. Теперь, насколько вольт должно снизиться U на АКБ, чтобы снова светик загорелся и пошла зарядка? Пока ответить не могу, надо проверить на железе. Если этот гистерезис в данной автоматике вообще будет отсутсвовать и начнётся "дребезг" на грани переключения, то как этого не допустить? Решения сейчас гоотового у меня тоже нет, но вдвоём мы с тобой это преодолеем (если будет необходимость). Поэтому, проверяй мои "домыслы" на железе и пож сообщай насколько я ошибаюсь или нет. Обязательно вместе победим. Теперь, коль у тебя нет лаб. БП, а в спешке под это ЗУ его я тебе делать не советую, то можно попытаться использовать "подручные стредства" - любой источник напряжения примерно на 14...15В. Например, у меня есть 2 АКБ никель кадмиевые 12В 7 А/ч (содиняю их последовательно и через делитель снимаю напряжения 15В), может есть запасной транс понижающий (наконец временно можно использовать транс с этого ЗУ, временно отпаяв несколько проводков) и на базе интегрального стабилизатора типа КРЕН (К142ЕН...) замастырить на макете малюсенький БП с нужным выходным напряжением. Токи при этом будут до 100 mA. Напиши, какая у тебя для этого есть элементная база, я нарисую схему этого будущего "БП". |
03.03.2016, 19:29 | #113 (permalink) |
Anatoliy563, благодарю за оперативные ответы и подробные объяснения!!!В этом хобби я не новичок, но всегда узнаю что-то новое!Ну а Ваш возраст,и оказываемая помощь-уважение вдвойне!!!
По имеющимся деталям-КРЕНка импортная 7805,кт819,электролиты,диодная сборка PBL405 (3A макс.),трасформатор небольшой- Uвых 24в, 500ма.Ну мелочевку-резисторы,стабилитроны и т.п. в расчет не беру.Да,согласен-простенькая схемка с регулируемым выходным напряжением сойдет. На будущее,конечно,нужен лабораторный блок питания с током в 2-3ампера и регулируемым выходным напряжением |
03.03.2016, 20:45 | #115 (permalink) |
REGOR, Напрвляю проект БП, как и обещал. Прошу обратить внимание:
- набором стабилитронов и диодов устанавливаешь величину выходного напряжения (к примеру, 5В (LM)+5,6В (стабилитрон)+3,3В (стабилитрон)+1,4В (два кремниевых диода), итого на выходе будет 15,3В); - ёмкости должны быть на напряжение не ниже, чем U моста х 1,41 (кв. корень из 2).Например, на выходе транса ~ 24 В, на выходе диодного моста на 1-2 вольта меньше: 22х1,41=31,02 В. Значит пробивная напруга на кондесаторах не менее 35В; - выход этого блока можно нагрузить баластом примерно на 10-20 mA; И основное, входное максимальное напряжение 7805 низкое (можно посмотреть в даташите), т.е. её "массовую" ногу на минус БП напрямую подключать нельзя, только через доп. стаб. и диоды (как на прилагаемом рисунке), иначе ей "кирдык". Стаб. 7805 в схеме без радиатора. Наверно всё, желаю успеха. Появятся вопросы, не стесняйся, задавай. По возможности постараюсь ответить. |
03.03.2016, 21:07 | #118 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Пока смотрю в сторону воссоздания родной схемы зарядки.
Зарядное ВАЗ-6 12-6.pdf Не могу найти описание работы схемы прибора. Отсюда пока раздумья о схематике и отслеживание результата автора данной темы.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.03.2016, 21:07 | #119 (permalink) |
Anatoliy563, что скажете по этой схеме??
ЗАЯВЛЕНО: "Стабилизатор выполнен на микросхеме 7805. Напряжение на выходе регулируется от 5 до 22В при максимальном токе нагрузки 1А. Диоды выпрямителя выбирают на напряжение не менее 35В и ток более 1,5А." |
03.03.2016, 21:16 | #120 (permalink) | |
