03.03.2016, 21:18 | #121 (permalink) |
03.03.2016, 21:25 | #123 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Поправочки то не я делал на той схеме. Она тупо из инета. Меня больше интересует наличие дополнительных обмоток трансформатора и их роль во всем этом.Я тоже помню свое детство. Я знаю и более современные аналоги и чем можно заменить раритет. Речь не об этом. Описание схемы управления тиристорами нет и мне не понятен принцип работы схемы. От сюда пока и не знаю, на сколько исходник лучше или хуже, чем , например мой Кедр Авто 4А, собранный на контроллере и без возможности оперативных регулировок, акромя перепрошивки.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.03.2016, 21:25 | #124 (permalink) |
kylan, лично мне схемотехника импонирует (элементная база вся в хламохранилище). Считаю, что главное для её повторения нужны выходные напряжения и токи вторичных обмоток трансформатора. Принцип её работы примерно ясен, детали можно уточнить.
Это ЗПУ, приведенный принцип управления тиристорами (при помощи доп. обмотки транса) встречается в других подобных схемах, есть защиты "на дурака". В принципе можно повторять, имхо |
03.03.2016, 21:34 | #125 (permalink) |
Транс именно от такого зарядного. Все напряжения на месте. Подпалин нет. Под нагрузкой (лампа поворота 12В) напряжение не проседает на силовых обмотках.
03.03.2016, 21:37 | #126 (permalink) |
REGOR, схема (пост 122) мне не нравится, для постоянного лаб. БП я бы выбрал более надёжную схему. Например, база транзистора висит только на одном переменнике с подвижным контактом. Вероятность отказа БП в этом варианте громадная, вылетит транзистор, затем КРЕНК,а и т.д. Выходное инапряжение будет "дёргаться", нет защит. Лично для себя я бы её не выбрал.
Посмотри на досуге даташиты, которые я рекомендовал, не спеша разберись. |
03.03.2016, 21:46 | #127 (permalink) | |
А может ещё даже и печатная плата сохранилась, тогда вообще без вопросов. Был бы агрегат, не спеша, если без проектных ошибок, то схему настроить вполне можно. |
03.03.2016, 21:53 | #128 (permalink) |
Еще раз пытаюсь донести суть. Мне НЕ ПОНЯТЕН принцип работы схемы управления. Для чего там дополнительные обмотки? У меня нет описания схемы. Только транс, корпус и та бумажка, что вам показал. Как собирать и настраивать то, что не понимаешь?
03.03.2016, 22:02 | #129 (permalink) |
kylan, давай так условимся, на досуге в перерывах между житейскими боями я постараюсь вникнуть в ссуть этого рарритета, т.к. сам наверно его буду самодельничать (есть такая необходимость). Когда это "дело просеку", напишу тебе в личку через этот форум, а ты со своей стороны замеришь хотя бы напряжение на вторичных обмотках и мне потом сообщишь. Если это тебя устривает, то отзовись.
03.03.2016, 22:15 | #130 (permalink) |
