18.10.2015, 17:30 | #71 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
18.10.2015, 18:27 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А сколко количество витков, что-то не очень похоже на контактную сварку, да и шинка 8х2 мм, для контактной сварки просто волосок предохранителя ?...
И зечем тогда в железке такое большое окно ?...
18.10.2015, 18:37 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вторичек много, чего тут непонятного-то?
Много в параллель. Хотя я обходился простым КГ-ХЛ-70, пять витков вполне было достаточно для сварки. Игорь, а сколько витков у Вас? Хрена себе, 16 квадрат по меди- предохранитель! |
18.10.2015, 18:41 | #74 (permalink) |
Общее сечение вторички 2 ряда х 5катушек х 16мм2 = 160мм2
Достаточно для спотера вполне. Кабеля рабочие 50-70мм2 Они кстати самое больное место , дальше расскажу почему. Окно нормальное. В бублике коэф-т заполнения оптимальный 0.3. |
18.10.2015, 18:45 | #75 (permalink) |
Сколько витков в каждой вторичке?
18.10.2015, 18:45 | #76 (permalink) |
Практически все самодельщики КГ мотают. Изоляцию резиновую вон, сверху изолентой ХБ и нормально. Но для малых трансформаторов КГ занимает много места. Слишком плотность меди в нем малая. На стандартном Ш образном железе сечение 25см2 я его так и не смог уложить. Один виток не влазил, как не пробывал. Кстати на 30см Ш железе он тоже не прошел.
18.10.2015, 19:03 | #79 (permalink) | |
Я проверил электрическое сопротивление практически всех возможных соединений. Вот такой датчик тока для этого сделал. Пояс Роговского, для измерения 500-5000Ампер токов: Внутри датчик кабель, сечением по меди 70мм2 |
18.10.2015, 19:11 | #80 (permalink) |
