10.10.2015, 20:28 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Увеличить индуктивность обмотки значит, число витков больше, значит мощность трансформатора меньще ...
10.10.2015, 20:47 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
На мощном трансформаторе мы току ХХ свободы не дадим. Обуздаем. По этому и представляю этот аппарат. По этому в первом сообщении написал, что агрегат с оригинальным блоком управления. Не железяку же я сюда выставляю, а инженерное решение. Форум то технарей, а не слесарей.
10.10.2015, 20:57 | #43 (permalink) |
А не думал ты ставить на вход конденсаторный накопитель, чтобы не нагружать сильно сеть. Кстати какой силовой коммутационный элемент предполагается - симистор или контактор ?...
10.10.2015, 21:04 | #44 (permalink) |
Бублик высок пора его готовить к намотке первички. Сегодня дотер огрехи и оклеил электрокартоном. Клеил на тонкий слой бф
И обмотал слоем бумажной ленты Была куплена киперная лента и обмотан бублик |
10.10.2015, 21:08 | #45 (permalink) | |
........................ Два тиристора. (эквивалент симистора). Спарка тиристоров более симметрична чем один симистор. Контактор только китайса применяет или полный жлоб. Какая схема управления может быть на контакторе???? Ты меня удивляеш.... |
10.10.2015, 22:29 | #46 (permalink) |
Я имею ввиду вот так. Блок отдельный между сетью и аппаратом. Резистор очень мощный, примерно 4.7 Ом, намотанный толстым нихромом, мм 5 не меньше. Блок конденсаторов 100 мФ, собрать из бумажных банок на 400В. Напряжение на них поднимется, надо предусмотреть питание блока управления. Для трансформатора не страшно, при включении напряжение упадет мгновенно. Блок конденсаторов примет на себя пусковой момент. Мы применяли такие блоки, но не при таких мощностях. Я просто высказал идею, может поможет чем ...
10.10.2015, 22:46 | #47 (permalink) |
Эта схема псевдо фильтра помех, чтобы сеть не трещала у соседей. Типа ККМ. Дешевле было дроссель с насыщением поставить.
Я уже писал, что провели анализ сети в разных городах. Сопротивление сети колебалось от 1.2 Ом (очень плохо, оборудование еле дышит), до плохо (около 0.5 Ом). Но самому вставить 4.7 Ом в сеть это перебор. Я сейчас расчет первички выложу, конкретно поймеш почему так нельзя. |
10.10.2015, 23:06 | #48 (permalink) |
Слушаю внимательно. Я просто выложил, что нам очень помогало при пусковых токах при мощности 2.5 кВт, конденсатор правдв был всего 20 мкФ ...
10.10.2015, 23:26 | #49 (permalink) |
Бублик Алексей идеально сделал, я в потолок плевал, да советами подбадривал.
Теперь моя очередь работать пришла. Провести расчет первички. В таком аппарате это дело тонкое, это не для усилителя транс посчитать. Почему? Дальше будет. Перво-наперво надо снять с бублика ВАХ. Железо породы неизвестной, черт его знает что и как. Леша нарыл метод снятия ВАХ методом пониженного напряжения. Мне понравилось. Мотаем любым проводом 40витков первички и ЛАТРом подаем пониженное напряжение. Снимаем ВАХ и все цифры у нас в руках. Сделали. Алексей парень правильный, дотошно и не жалея времени снял ВАХ. Скинули цифры в эксель и загрустили. Железо не ахти. Но не Вояджер лепим, сделаем нормально, специально окно в бублике больше расчетного сделали. Получили вот такую картину: Откуда появились стрелки и почему мы принимаем такой большой ток ХХ. Ответ простой. У нас транс включается в сеть только с огромной нагрузкой. По этому реально на трансформатор попадает не 220в, а 220v - паразитные потери. Т. есть реально, в лучшем случае надо считать первичку при напряжении 170 вольт. Расчетный ток ХХ=2А, а реальный будет 0,8А. Начали мотать. |
10.10.2015, 23:33 | #50 (permalink) |
Хи-хи интересно узнать сколько витков будет на вторичке и как будете мотать ?...
P.S. Сколько первички мотаете ?...
