17.10.2015, 23:04 | #65 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Намотано в первый слой 140 витков. Снята ВАХ. И......
Хорошо что не пожалели времени и сняли промежуточную ВАХ. Она совершенно и категорически не совпала с предварительной. Сделанной методом укороченной обмотки. График получился намного красивее чем был. Железо оказалось вполне достойного качества, НО проведя апроксимацию, предварительный и это график совершенно разные! При низких напряжениях понятно. Влияние ЛАТРа, нелинейность клещей, то да се. Но почему он не попадает при средних токах? Влияние ЛАРТРа уже незначительное, клещи в рабочем режиме. Почему? Не понятно. Второй день пытаюсь найти причину, но не вижу. У кого какие мысли? Дальнейшую намотку мы персчитали конечно по новым данным и уже вторым слоем закончим намотку первички. |
17.10.2015, 23:13 | #66 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Такое ощущение, что при 230 В железка начинает уходить в насыщение ...
17.10.2015, 23:30 | #67 (permalink) | |
Неужели ЛАТР себя так проявляет? |
18.10.2015, 10:27 | #68 (permalink) |
Данные для графиков сняты правильно, в этом я уверен на 100%. Напарник мой правильный парень, халтуру не делает.
Значит будем считать что своё неблагодарное дело внес ЛАТР. Что вобщем то сомнительно, т.как с какого рожна он на 140витках себя не проявил? Прямо пещера Лейхтвейса получилась. Корректировку внесли в расчеты количества витков, продолжаем дальше наматывать трансформатор. По желанию Алексея делаем отводы на трансформаторе (без нагрузки) при токе ХХ=2.4А, ХХ=1.7А, ХХ=1.2А. Реальный ток холостого хода трансформатора в работе будет меньше, о чем я писал ранее. |
18.10.2015, 10:47 | #69 (permalink) |
Пока я теорией занимался, рассуждал и курил, т. есть дурака валял.
Мой напарник втихаря обмотал первый слой киперкой и второй слой намотал: Промазал уже готовую вторичку клеем И поставил на ночь сушиться в термокамеру. После сушки предстоит Алексею самое тяжелое. Намотать 10 катушек медной шиной 8мм х 2мм. Это как понимаете, на бублике не так просто физически. Не станок натяжку делает и гнет дебелую шину, а две обычных человеческих руки. |
18.10.2015, 12:05 | #70 (permalink) |
Обратите внимание, что катушка на 380В закончила второй слой. Ни витка больше ни меньше.
Это конечно везение, но небыло бы такой аккуратной намотки Алексея, не было бы везения. |
