28.10.2015, 19:41 | #111 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
28.10.2015, 19:53 | #112 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И в обще Господа я думаю политику оставим политиканам, а не Технарям ?!...
28.10.2015, 20:41 | #113 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Принимаю.
Тем более, только сейчас глянул откуда этот господин. ................................ Вернемся к нашему кролику. Просчитал параметры обмоток. Расчетное сопротивление первички получилось R1= 0.27Ом Приведенное сопротивление вторички получилось R2=0,21Ом Просто замечательный результат. Принято, при расчетах трансформаторов делать так, что бы сопротивление первички было равно приведенному сопротивлению вторички. У нас это получилось без специальных мер, не подбирая диаметры проводов катушек. Делали из того, что было и смогли купить подешевле, очень уж медь выросла в цене последнее время. Т. более вдвойне приятно от такого попадания в цель. Теперь надо продумать крепление. То что применяют самодельщики не хочется применять. Уж слишком примитивно. |
28.10.2015, 21:00 | #114 (permalink) |
К заказным большим бубликам дают на фабрике пластину стандартную для крепления. Но сами заводские технологи признают, что эта пластина как мертвому припарка, для таких размеров и веса.
Иногда середину бублика заливают полиэфирной смолой, в центр вставляют шпильку. Мне этот вариант совсем не нравится. Немного, но лишнего, безполезного веса добавляем. Я задумывался вот над таким вариантом, типа псевдо сот: Там где стоят шпильки залить жесткой массой, а на остальное нужно что то типа строительной пены. И жестко будет и неподвижно. Какие у технарей мысли по этому поводу? А то у меня глаз замылился, от стереотипов отойти не могу. |
28.10.2015, 21:21 | #115 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Можно попробовать закрепить четырьмя П - образными скобами, в обхват тора. А если заливать компаундом, то таким чтобы после отвердения имел все таки упругость. имхо.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
28.10.2015, 21:50 | #116 (permalink) | |
Совершенно не знаком с номенклатурой смол. Эпоксидная, полиэфирная - применял. Но какие это были марки, как назывались правильно не знаю. Практически с ними не работал. |
28.10.2015, 21:54 | #117 (permalink) |
Не в коем случае одевать в шубу, лучше как есть между двух пластин ...
28.10.2015, 21:56 | #118 (permalink) |
5-й разряд
Для этого думаю отлично подойдёт эпоксидный компаунд ЭТАЛ-1440Т(Э), стоит недорого, можно запросто заказать через интернет, только обязательно с буквой "Э" - электротехнический, в нем уже должен быть посчитан модуль упругости с учетом применения его в силовой электротехнике.
28.10.2015, 22:03 | #119 (permalink) |
5-й разряд
Почему? Несколько раз видел именно такой способ крепления тяжелых торов в сварочных полуавтоматах. Если получится сфотаю на работе. Правда П-образные шпильки, при таком способе крепления, покрыты полимерным диэлектриком.
28.10.2015, 23:46 | #120 (permalink) |
