30.10.2015, 23:59 | #131 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
но последнее время таких случаев не наблюдал, может качество повысилось. Всё лето на монтаже приборов, стяжки были разные.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
31.10.2015, 00:05 | #132 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Конечно. С базара, безродные на такую конструкцию лучше не ставить. Но предполагаю, чем выше температура по паспорту, тем лучше материал хомута.
Температура больше 65гр. не будет. Между обмотками вставлен термостат, который будет блокировать управление импульсами. |
31.10.2015, 00:12 | #133 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Из стяжек могу смело рекомендовать стяжки с металлическим "язычком", и затянуть покрепче можно и подделывают их реже.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
31.10.2015, 00:33 | #135 (permalink) |
5-й разряд
Их еще называют - "стяжки с металлическим зубом" маркировка - "КСЗ", у них допустимое усилие на затягивание значительно больше.
31.10.2015, 01:19 | #136 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
У если металической стяжкой стянуть, не получиться коротко замкнутый виток?
Выше уже писали нормальный способ крепления. Взять шпильку согнуть дугой и прикрутить к диэлектрику. Я еще посоветую вариант с винтом через центр бублика и шайбу, но в середину бублика хотя-бы из деревяшки вырезать круг внешним диаметром=внутренниму диаметру бублика с отверстием под болт и внутрь через резиновую прокладку. Получиться что то вроде как вариант залитый внутри смолой. Какими бы крутыми стяжки не были но практика показала что за год при солнышке (УФ) или при перепаде температур они рассыпаются в труху. |
31.10.2015, 09:36 | #137 (permalink) |
Металл-й стяжкой нельзя. короткозамкнутый виток получим. Пластиковые стяжки конечно разного качества. Встречался, которые под капотом у автомобиля, на радиаторе многими годами стояли и нормально и сам однажды крепил датчики уровня в бак гидрофора стяжками. Через два месяца их на дне бака вылавливал. Казалось бы идеальные условия - температура, нет ультрафиолета, кислород ограничен. Халтура.
31.10.2015, 09:49 | #138 (permalink) |
Наш главный инженер, он же рабочий во всех лицах к сессии начал готовиться, та что будет перерыв в работе. Бублик бубликом, а ученье свет, а не ученье деньги в хату.
.............. Я пока займусь электроникой. |
03.11.2015, 10:19 | #140 (permalink) |
Эпопея с железом трансформатора завершена. Окончательно он обкручен киперной лентой, пропитан кремнийорганическим лаком и высушен. Покрыли лаком в чисто гигиеничеких целях. Корпус внутри будет вентилироваться, автомастерская стерильными условиями не страдает, внутри корпуса будет скапливаться много пыли. Операции при техобслуживании оборудования простыми должны быть: вскрыл-компрессором дунул-закрыл.
Начало работ. Такие были два бублика: Такой получился трансформатор через месяц героического труда: Результат считаю очень достойный. Алексей оказался настырным и упертым человеком, в хорошем понятии этих слов. Не пропускал второстепенные операции, которые на первый взгляд совсем не влияют на качество. В результате получил изделие, которое сегодня не каждый специализированный цех имеет на выходе. В лучшем случае такой бублик с послойной вукуумной пропиткой и термосушкой будет стоить диких денег. |
