29.10.2015, 13:19 | #123 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
К сожалению пока не могу сфотографировать крепление трансформатора в сварочнике, "Кайзер" этот подрядчиков был, увезли его, если приедут еще - сфотаю, но схема крепления подобна той что на рисунке.
Тут как я понял главное правило - избежать короткозамкнутого витка, установкой изоляционных прокладок. Можно например, одеть резиновую трубку на шпильку, а потом согнуть как надо. При таком способе крепления, как мне кажется обеспечивается неплохое охлаждение, ведь воздух будет поступать как с внутренней так и с наружной стороны тора. А насчет компаунда, если уж ничего нет, думаю можно самому потренироваться с эпоксидкой играя с количеством отвердителя.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
29.10.2015, 13:20 | #124 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
Вот, спрашивайте ooo-rodnik-4@yandex.ru
29.10.2015, 14:33 | #125 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо всем.
Залить смолой это будет очень надежно, но охлаждение ухудшаем и больше подходит для серийного производства. Сделали - отработали опытный образец - пустили на поток. А вот хомутами более интересно для самодельщика. Изолировать шпильки не проблема. Т. более я предлагаю сделать, как сам делаю все такие конструкции с фальшполом. Много можно чего к нему надежно закрепить, но на улицу шляпки болтов\винтов не торчат. |
30.10.2015, 17:52 | #126 (permalink) |
из простого и надежного крепления предложил бы хомуты для промышленного кабеля, самые широкие попадались шириной в 10мм и толщиной 2мм, держат очень жестко, порвать случайно не получится. Крепить на десяток таких к круглой пластине с отверстием (чтобы жестко и по кругу), пластину в свою очередь на потайной винт через шайбу к корпусу, в промежутках где нет винта хомуты. Примерно накидал, как будет выглядеть в вертикальном разрезе, проше прощения за paint
Стандартные размеры: 10х450 или 10х500 прочность на разрыв 91кг 12х650 или 12х750 прочность на разрыв 114кг |
30.10.2015, 19:28 | #127 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Маленький ОФФ ...
Главное чёб при взрыве такой болванкой в лоб не получить ...
30.10.2015, 20:52 | #128 (permalink) | |
А так, два хомутика, четыре отверстия. Снять\поставить минутное дело. Надо будет отходить от стереотипа, что хомуты только для мелочи. Вон какие нагрузки выдерживают. Последний раз редактировалось George Smith; 30.10.2015 в 21:13 |
30.10.2015, 21:31 | #129 (permalink) |
Вот как то так, наверное. Хомуты не рисовал.
Стальная шайба. Пропущены через неё шпильки и приварены сверху. На шпильки надеты дистанционные шайбы. Ставь хомутов сколько душа пожелает. Спасибо ult за данные на хомуты. Сила. |
30.10.2015, 23:50 | #130 (permalink) |
5-й разряд
Идея классная. При выборе стяжек, думаю, обязательно надо обратить внимание на температурный диапазон эксплуатации. У меня было несколько случаев пересыхания и разрушения стяжек при температуре +60 в течении 3-х месяцев (крепил электроарматуру в шкафу над нагревательной печью). В любом случае, чем больше будет температурный диапазон - тем лучше.
