10.10.2015, 23:44 | #51 (permalink) | |
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Но пока нет не неё материала. Все зависит от этого. |
10.10.2015, 23:49 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Витков? При вашем расчете вторичка для контактника будет полагаю 1 виток ...
10.10.2015, 23:56 | #54 (permalink) |
На фото секционная первичка, интересно, попахивает перключением мощностей ?...
11.10.2015, 00:14 | #55 (permalink) | |
Я против этого. Так как в блоке управления мощ-ть ФИУ стоит. Но напарник захотел, пусть делает. В самом плохом случае, когда совсем сеть отвратительная и пригодится. Хотя в программе для блока управления и есть переход на отстойные сети, запас возможностей лишний не будет. |
16.10.2015, 10:53 | #56 (permalink) |
Начинаем наматывать первый слой нашего трансформатора. Провод толстый. не так это и просто. Специально для намотки изготовлен обод из кабельканала. Посчитана теоретическая длинна первого слоя и провод уложен на обод.
И пошла укладка провода на наше огромное железо. Ряд за рядом, приходится каждый виток контролировать внимательно. Наша задача в этой конструкции минимизировать вес и габариты. Доказать и показать мастерам-самодельщикам, что можно сделать контактную сварку в разумных габаритах и небольшого веса. По этому каждый миллиметр играет роль, даже на таком большом трансформаторе. |
16.10.2015, 11:07 | #57 (permalink) |
Укладка провода окончена. Вошли в расчетное количество витков первого ряда, что очень радует.
Напарник мой - молодец. Редко сейчас среди молодежи встретиш такого рукастого парня да еще и с правильным мозгом. Правда после укладки толстенного провода пальцы не гнутся и болят. Как не выручает обод, а натяжение руками создавать приходится. Первый ряд уложен, решили вторично снять вольт-амперную характеристику уже с реальной катушкой. После снятия ВАХ будем корректировать расчетное количество витков на реальные токи холостого хода. Последний раз редактировалось Igor E; 16.10.2015 в 11:15 |
17.10.2015, 10:24 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Как вставить ролики с YouTube и Coub.....................
Грубый, но справедливый |
