12.04.2020, 15:20 | #601 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Полностью согласен с написанным. |
12.04.2020, 17:47 | #602 (permalink) |
возможно это проблема моих 072, но по постоянке каждая имеет свой режим . схема изменилась с учетом этого и остального. Постоянки на выходе нет.
15.04.2020, 05:13 | #603 (permalink) |
описание корректора Андронникова Линкс_04, из 600 поста. Повторять авторское надо до мелочей, но режим самоизоляции, домашние даже выйти из дома не дают.
Написано доступным языкам, загнал схему в симулятор, да, с фильтром rmaa на входе получаем на выходе, ровную ачх. Но, в макетике на 072, это работает, но хреново звучит и пришла идея, переставить фильтр. К удивлению это работает. |
15.04.2020, 05:49 | #604 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну не знаю? Таким интегратором на входе, ты просто гладишь характеристику как утюгом и все ...
15.04.2020, 06:42 | #605 (permalink) |
в оригинальной схеме утюг стоит после первого микроба, фильтр после него. У меня он на входе, обвязка первого микроба одинаковая с оригиналом, так что ничего лишнего не режет. Разница в том, что зачем усиливать, чтобы потом резать. 072 в таком варианте хватает, а в оригинале нужен супер микроб. Работающий прикол, не посягающий на основы мироздания.
15.04.2020, 08:48 | #606 (permalink) |
У 072 довольно слабый выход, а на высоких частотах у 220нФ сопротивление совсем малое и получается что выход ОУ нагружен сопротивлениями в цепи ООС менее чем 2кОм. Возможно из-за низкоомной нагрузки искажения вылазят. Попробуй эту емкость в 10 раз уменьшить, а сопротивления в цепи ООС увеличить в 10 раз.
Если резать высокие до первого ОУ, то шумы этого ОУ идут далее в полном объеме. Если же рез высоких будет после ОУ, то вместе с высокими подрежется и шум ОУ. |
15.04.2020, 14:48 | #608 (permalink) |
Итог для 072. Не может она делать два дела, линейное усиление ее максимум.
Из всех вариантов остался этот. Мягко чисто без рези. Осталось причесать и на этом все, это максимум возможного для этого микроба. Последнее что можно сделать, поднять питание да максимального, но чуть позже. |
16.04.2020, 23:37 | #609 (permalink) |
ан нет, выбрасываем лишнее, с фильтром на входе это можно сделать. Появилась версия на одиночном 072 микробе, сейчас на прослушке. На входе и выходе кондеров нет и это плюс...
17.04.2020, 20:10 | #610 (permalink) |
доводка после прослушки и продолжим...
