02.09.2020, 14:04 | #671 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
03.09.2020, 12:25 | #672 (permalink) |
Ortofon 1s прижился, главное пропала хриповатость и появилась прозрачность и ясность. В итоге выглядит так, работает на 072 и можно сказать, что спелись с ортофоном, очень недурственно, радует. Переход на другие микробы притормозил, если и буду делать, то на другой платке и по другому конструктиву. Режим кз нравится по сравнению с опробованными, лучший.
03.09.2020, 23:06 | #673 (permalink) |
посмотрев на даташит OPA1642, там схемка корректора, убрав один кондер и уменьшив входной резистор с 47 до 5 ком получил, что хотел. Но пробовать буду сначала OPA2132, они в привычном корпусе.
07.09.2020, 21:07 | #674 (permalink) |
развел платку и запаял, включил. OPA2132 рядом с 072 не лежала. Хорошо звучит, без дискотечного флера. Схема выше постом, но номиналы деталей немного другие, под те которые есть. С шумами полный порядок, вполне рабочий вариант. Слушаю.
10.09.2020, 21:23 | #675 (permalink) |
смена лидера, плод симулятора, под моим руководством. OPA2132 вполне по плечу вытянуть усиление. Слушаю.
11.09.2020, 11:41 | #676 (permalink) |
Пора подвести итоги, тема подзатянулась. Что осталось от исходника? Верхняя панель с гордым названием и это пожалуй все. Корпус по высоте усох на половину. Тонарм приведен к шаблону. ГЗМ-005 заменена на ortofon 1s и жалею, что не с этого начал, отсюда череда схем. Транс из корпуса удален, он внешний на 9 вольт, в корпусе выпрямитель для питания привода (+-12) и корректора (+- 17.5), другой привод (генератор), череда разных корректоров.
Что в итоге. Главное, почти два года был занят этим, класс. Проигрыватель жив и работает, радует и не напоминает жертву развитого социализма от Рижского завода. На железной панели под диском, бумажная бирка со штампом отк, 1984 год. Попробую последнюю схему с OPA1642 и на этом все. |
19.09.2020, 00:47 | #679 (permalink) |
Как оказалось спектр и звук это разные вещи. Аналогичный спектр имеет и схема на которой пока остановился. Если и есть разница то в нюансах. Завтра продемонстрирую свой выбор своим домашним. Что поражает, это легкость с которой работает OPA1642 и совпадение результата с симулятором. Все очень просто делаешь ачх в полку (прямую линию) и это будет лучший вариант на ух. Фона и шума нет, даже если ухо в колонку. Насколько результат повторим, это вопрос. Возможно это просто удачное сочетание того что было под рукой, из б/у деталей, где нет аудиофильских и эксклюзива. Усиление чуть больше 100. Конденсатор 100u, электролит и его полярность в разных каналах разная, но с этм просто, где неправильно, то просто перевернуть. Зависит от самого микроба, заранее не угадаешь.
Последний раз редактировалось valeran1952; 19.09.2020 в 00:55 |
19.09.2020, 23:23 | #680 (permalink) |
чистим перышки. при постоянке в 6-7 мв безродный электролит 100u непредсказуем, убираем и ставим на выход там учитывая ку будет 600-700, а это совсем другое дело и заодно охватываем его ос. Полярность по месту.
