11.04.2020, 12:53 | #591 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Куда поправил ?... Посмотри, чё наделал, стоит только взглянуть и сахар до 10-ки обеспечен ... Второй усилитель (инверт), почему положительный вход без резистора на массу ?... Зачем два фильтра подряд, смысл в этом ?... На картинке выше (в теме) АЧХ головки ГЗМ-005, четко видно завал на 10 кГц. Достаточно сделать ВЧ-фильтр (второго порядка) с подъёмом на 10 кГц и все, усиление можно в том же фильтре выставить, это - один операционник, второй использовать на второй канал ... И чё за конденсаторы в схеме, они никак не для филтра 10 кГц, ты таким девайсом всю АЧХ перепахаешь, однако ...
11.04.2020, 20:40 | #592 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
8-10 это норма + таблетки, не напугаешь. Насчет остального , на одном получается ерунда, точно не 072 нужно использовать, так себе. На двух, получается значительно лучше по звуку, как оказалось ничего нового не придумал, в инете полно подобных схем, есть даже на трех микробах. Схема рабочая, собрана и работает.
11.04.2020, 20:50 | #593 (permalink) |
Я вроде говорил, что 082 лучше. Тебе решать, на слух друга нет ...
11.04.2020, 22:04 | #594 (permalink) |
у 072, полевики на входе, смысла нет, хотя и у микрух с тразюками , этого давно не делают. Кстати, прилично работает, заметно лучше одиночных микросхем, дешево и сердито. Мягкий, объемный звук. Захотелось попробовать что нибудь получше, гзм005.
11.04.2020, 22:26 | #595 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да не такая уж и плохая голова, из новодела тыщ от десяти вверх пробовать нужно.
11.04.2020, 23:09 | #597 (permalink) |
Это трудно. Голова изготовленапо лицензии Ortofon на базе головки VMS20EMKll, вставки на эти ортофоны есть новодельные, но сам пытался искать вставку(тушку мне подогнали) - там черт ногу сломит. То должен быть подвижный магнит, то типа должна быть магнитная вставка, в новоделах этого нет и будет как обычный ММ. Причем в наших все время что-то менялось, в сторону упрощения и гарантии, что вставка влезет, никакой(ну, доработать напильником).
Так, вот новодельные вставки на 20 Ортофоны https://www.ebay.com/itm/Nadel-D20E-...-/390065777363
12.04.2020, 10:22 | #600 (permalink) |
Как низко пал секам! Валерий, неужели ты до стандартных схем решил опуститься? Выкладывал здесь описание корректора Андронникова Линкс_04, там все эти схемы приведены с описанием их достоинств и недостатков. Хочу обратить внимание, на рисунке слева у тебя резистор обозначен Z, то есть это комплексное сопротивление, в развернутом виде выглядит примерно так:
Z в данной схеме это R2-R3-C1. Кстати, элементы фильтров в этой схеме легко рассчитываются. Если емкости берем в нанофарадах, а сопротивления в кОм, то должны соблюдаться следующие условия: С1*R2=318 С1*R3=3180 С2*R4=75 Зная эти зависимости и имея измеритель емкости можно довольно точно настроить корректор. Измеряем реальное значение имеющейся в наличии емкости, и рассчитываем значения резисторов. Поддерживаю. Серия ГЗМ-005...205 отлично играла. Сама игла и трубка кантилевера поставлялись из-за рубежа. |
