22.09.2019, 21:50 | #531 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Телефон на шнурке. Бумбокс, это если коротко. Работать можно, но ютуб часто ставит такое, что уши вянут. Ipod, сегодня он был в ударе, на нем нет случайных и некачественных записей, все лицензионное и слушать можно все в подряд. |
17.12.2019, 22:39 | #532 (permalink) |
проигрыватель еще не исчез, поменял местами разъем подключения двигателя и стробоскопа.
19.12.2019, 21:27 | #533 (permalink) |
когда впереди вечность, можно детальки подвигать. В симуляторе это работает и постоянка на выходе микроба минимальна. Подобное делал когда занимался магнитофонами.
Последний раз редактировалось valeran1952; 19.12.2019 в 21:32 |
20.12.2019, 23:56 | #535 (permalink) |
Сначала чего нет, шума в паузе. Корректор всегда включен и никаких блокировок входа или выхода в конструкции проигрывателя нет, удалено сознательно, не нужно. По схеме из поста 533. R5 - позволяет изменять усиление, а С11 частотный диапазон с низу.
28.12.2019, 18:28 | #538 (permalink) |
Чердачная жизнь. Температура +8 (отопления нет и не планирую), а на улице 0. Включаю проигрыватель, обороты держит, даже подстраивать не надо. Пока прибрался, пару пластинок проиграл, нормально. А то разговоров: о смазке, дубеющем пасике ( он родной из прошлого века) и прочем.
04.01.2020, 20:08 | #539 (permalink) |
продолжение поста 533
Четыре дня валяния дурака, доводят до белого каления. Хочется что-то покрутить без риска получить отвертку. Самый безобидный корректор. Первое, поднято усиление, чуть больше 100. Выход очищен от кондеров. При таком схемном решении, на выходе постоянки практически нет. Шума в паузе нет, как экранов и прочего. |
12.01.2020, 02:00 | #540 (permalink) |
думаешь одно, делаешь другое, это старость. R5 674к совсем много, это усиление порядка 180. Выяснилось, когда делал пробную запись с помощью аудиосити, уменьшил R5 до 530k, но это тоже многовато, пришлось уменьшить уровень сигнала записи (с линейного входа) до 0,72. Сделал две пробных записи. Мамка intel dh77df.
