04.08.2020, 13:38 | #652 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
шаг в перед, шаг назад - движуха с выделением тепла. В симуляторе одинаково, а на ух этот вариант интереснее звучит, с оговоркой на пластинках мелодии. На других не пробовал. В качестве теста FLOWERS IN THE DIRT от Пола.
Последний раз редактировалось valeran1952; 04.08.2020 в 13:44 |
04.08.2020, 18:27 | #653 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
да какие были под руками, такой и тип. Я аудиофилией не страдаю. А под руками были пленочные кондеры.
08.08.2020, 21:29 | #654 (permalink) |
Это понятно и работает, а если это использовать как не анти, а воткнуть в обратную связь? В симуляторе это работает и ему больше нравится в первом оу, а второй, просто усиливает до нужного уровня. Прелесть в том, что меандр как на картинке, а не только синус
09.08.2020, 17:30 | #655 (permalink) |
Продолжу. Не покатило, в железе так себе. Но есть продолжение, суть не изменилась, а работает приятно.
12.08.2020, 18:48 | #656 (permalink) |
разгружаю 072 по максимуму. Вторая заковыка, снижение полосы при ... ладно не буду их грязью поливать. Виновата жаба, не дает купить подобающие микробы, а с этими чего делать будешь.
схема компромисс и думаю это максимум что можно выжать из 072. На данный момент. |
13.08.2020, 14:02 | #657 (permalink) |
После перебора всех (пока мне известных) возможных вариантов и если у вас не супер микробы и кондеры подстать им, устойчиво и вполне хорошо работает вариант из поста 656. Меандр похож но себя, а не зюзя. Тут все можно ставить все, что есть под руками, результат будет нормальным на ух. Для вариантов круче, сначала детали...
Кондеры меду каскадами, худшее что можно придумать. |
18.08.2020, 01:38 | #658 (permalink) |
А теперь, горбатый! Просто кино. Воспользовался передышкой после укладки тротуарных плит. Привел томарм в положение, как это в шаблоне, подогнул и почти на сантиметр он стал длиннее. Чего сразу на заводе это не было сделано? Но звук изменился и стало лучше. Вот только корректор не слишком подходит, буду думать.
20.08.2020, 11:54 | #659 (permalink) |
Радио демонтажник
На заводе тоже люди живые работали. За всем и не уследишь...
20.08.2020, 12:42 | #660 (permalink) |
