15.01.2020, 05:30 | #541 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Идеально ловил эту помеху родной корректор (он был в заводском экране), почти как основной сигнал. Остальные, про которые тут писалось, меньше и самый последний совсем чуть, случайно заметил. |
08.02.2020, 22:30 | #542 (permalink) |
всем привет...собрал схемку стробоскопа как указано в п.56,но запустить не смог...нет мерцания светодиодов...горят ровно..что-то напутал или для вега-106 (unitra g602) эта схемка не работает и только для вега эп-122С?....пока не могу писать в личку как новичёк.....погуглил тему и нашёл отличия в подключение строба а именно R8.... |
08.02.2020, 23:13 | #543 (permalink) |
На исправных деталях схема должна работать без накладки.
Проверяйте монтаж и транзисторы на пробой коллектор-эмиттер. |
09.02.2020, 08:24 | #544 (permalink) |
R8 не имеет отношения к стробоскопу. Это регулятор скорости вращения. Чисто для удобства его установили на плату стробоскопа, но непосредственно к схеме стробоскопа отношения он не имеет. Питание стробоскопа осуществляется от переменного напряжения 18 В. |
09.02.2020, 09:04 | #545 (permalink) |
09.02.2020, 12:01 | #547 (permalink) | |
транзисторы проверены перед монтажом а вот диоды я другие поставил..импортные ...яркие....сижу и думаю может в них дело....нашёл ещё схему строба на одном светодиоде и паралллельно-встречно к нему обычном КД...так вот тоже не мерцает.... |
31.03.2020, 23:09 | #550 (permalink) |
спрашивал про батарейки в корректор, решил сам попробовать. У меня 2 акума у шуруповерта, один всегда свободен. Литиевые 14, 4 В на 1.5 Ач. Идея, запустить проигрыватель от него. Заработало. На ходу потребляет 170 Ма, двигатель + корректор. Осталось причесать и решить как скомпоновать. Трансформатор удален совсем и теперь нужна другая схема стробоскопа, на одну скорость 33. Мотора через корректор неслышно совсем.
