04.04.2020, 13:43 | #563 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну тады дело хозяйское, однако ...
04.04.2020, 16:44 | #564 (permalink) |
Не всё так просто в этом мире. ММ-головки обычно выдают сигнал в районе 3...7 мВ на частоте 1 кГц. Но на других частотах уровень сигнала меняется, на низких уходит вниз более чем на порядок, на высоких вверх, и тоже более чем на порядок. Чтоб не думать обо всей этой фигне при составлении схемы и исследовании её работы в симуляторе, сигнал на вход корректора удобно подавать через AntiRIAA-фильтр.
Этот фильтр формирует на входе корректора требуемое изменение уровня сигнала в зависимости от частоты. Нужно только вначале на генераторе установить частоту 1 кГц и подобрать такой уровень выходного сигнала генератора, чтоб на входе корректора было около 5 мВ. В дальнейших испытаниях меняем только частоту генератора без изменения уровня выходного сигнала. Еще одно достоинство AntiRIAA-фильтра, что подавая через него сигнал для измерения АЧХ мы видим не кривую RIAA, а ровную горизонтальную линию. По её отклонению от горизонтали мы уже визуально можем судить об отклонении корректора от правильной настройки на кривую RIAA. И не надо лезть ни в какие таблицы чтоб проверить соответствие кривой стандарту RIAA. |
04.04.2020, 19:19 | #565 (permalink) |
Понятно, ну этот фильтр точно аудиофильский, кто кого переплюнет в приблудах.
Десятые доли при тысячном порядке, это нонсенс ... У этого фонокорректора подъем ниже 350 Гц, при чем не плавный а резкий ...
04.04.2020, 19:27 | #566 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
итак, все вполне, лучше прежнего, инверта. Устраивает. Чем, что регулировать опускаю, кто знает, тот знает. На выходе пришлось прилепить кондер. Теперь схема окончательно выглядит так. ПЕрерыв на прослушку.
04.04.2020, 19:32 | #567 (permalink) |
А почему не 4.7uF кондер ?...
Кстати, а почему не TL082, забыл спросить ?...
04.04.2020, 19:36 | #568 (permalink) |
не все просто, надо вставить последовательно с генератором индуктивность (равной паспортной величине головки звукоснимателя), тут ачх делает она. В этом прикол. Ачх ровная как стол, если применять фильтр RIAA.
04.04.2020, 19:45 | #569 (permalink) |
у меня их нет, только 072. Кстати, у них (у 082 тоже) на выходе стоит 100 ом и резистор можно не ставить. В симуляторе ms14, 072 и 082, без разницы, как это на деле надо пробовать. Все детали из загашника, пробую из того что есть.
Сейчас пойду домашних приобщать к новинке, мне нравится. |
04.04.2020, 19:52 | #570 (permalink) |
Я MS конечно пробовал, чёй-то она мне не очень понравилась, сел на LTS14 она уютней как то, для меня ...
