17.04.2020, 20:20 | #611 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А зачем шунтируешь головку 47k, какой смысл, чё много выдает ?...
18.04.2020, 03:04 | #612 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
так нельзя, если делать по стандарту riaa. 47k стандартная нагрузка гзм005, вот и пусть на нее работает иначе артефакты на звуке. На входе 072 стоят полевики и его входным можно пренебречь. Смотрим пост 599 и 600. Для формирования ачх нужно 3180 и 318, это делает 072 с обратной связью. Осталось малость 75, где ее ставить ? возможны варианты, их три или четыре. Для 072 лучше спереди, это опытным путем, перепробовав в железе все варианты. Конечно проще купить приличный микроб и закрыть вопрос. Для сравнения использована схема линкс 04 ссылка на это в 600 посте. В симуляторе сразу две схемы , линкса и моя, это удобно и наглядно.
18.04.2020, 03:18 | #613 (permalink) |
сейчас собираю утроитель, детальки запаял, буду пробовать. Это для питания микросхемы корректора. Сам проигрыватель работает от стандартного внешнего блока ~ 9 вольт и на корректоре всего +- 12 вольт, маловато, решил добавить, до +- 16.
18.04.2020, 15:51 | #614 (permalink) |
Запустил, питание 072 сделал +-17.5 и это совсем другое дело, звук резко меняется в лучшую сторону. Впрочем, об этом написано в статье про Линкс.
19.04.2020, 02:18 | #615 (permalink) |
вот теперь пожалуй все, разве, что убрать модульность, а с другой стороны какой смысл, ну поигрался, результат есть. Надо и в остальных поделках загнать 072 на максимальное питание. С шумом все нормально, незаметен.
20.04.2020, 00:02 | #616 (permalink) |
ан не точка. Перекидываем кондеры на выход и тоже вполне ничего и на слух даже поживее, но питание 072 близко максимальному 36V, подключено +- 17.5. Одно но, кондер на выходе должен быть приличного качества.
22.04.2020, 09:30 | #617 (permalink) |
поиск золотого ключика продолжился, благодаря больничному на тех кто старше 65 лет. Ждать идеального усиления то 072 при ку 100 и с коррекцией в ос было наивной ошибкой. Но можно и проще, две 072 и с ку по 10, тут гораздо чище звук и по шумам явный плюс. Пока слушаю и напрашивается балансный вход в первой 072.
24.04.2020, 00:11 | #619 (permalink) |
пришлось уменьшить усиление в первом каскаде, избыточно и заменить конденсатор с1 на к73-9 490n и уменьшить сопротивление R4 .
25.04.2020, 09:50 | #620 (permalink) |
вчера было отлично, а сегодня похрипывает на форте. Не стабильно работает, причина ? Хз. Слабое звено в первом каскаде усиления, облегчаю ему жизнь, переношу фильтр с выхода на вход и пока стало стабильнее...
