Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 12.12.2018, 12:22   #101 (permalink)
valeran1952
Костыль тоже не катит.
В теории, может быть, а на практике? Часто крутите костыль? Хотя собрать генератор для стробоскопа на 100 Гц, кварцованный, можно, только на чем? Есть идея?
все в прошлом, жизнь после жизни...
valeran1952 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 14:32   #102 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Счетчик с переменным коэффициентом деления, например CD4060 или что-то из отечественного.
Для себя я бы на на том же attiny85 сделал-бы...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 19:16   #103 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
например CD4060
видел такое, схемка на 99,9Гц, но думаю оно того не стоит огород городить.
Старый 12.12.2018, 19:43   #104 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
По схеме стробоскопа. Схема в симуляторе неудачная, она дает длительное свечение светодиода, что приводит к размазыванию меток. Лучше применить схему от последних Юнитр.
Еще раз спасибо за схему, спаял запустил, работает , то что надо, со стробоскопом вопрос закрыт. Работает замечательно, видно хорошо.
Старый 13.12.2018, 13:40   #105 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Скажу по секрету, вообще не кручу. Ну нет у меня вертушки и не будет никогда. Другое дело магнитофоны. Там со стабильностью лентопротяжки ситуация еще хуже - от этого зависит детонация. Так вот, в Веге-12х АПЧ реализовано аналоговым компаратором. Работает достаточно стабильно.
Старый 13.12.2018, 16:52   #106 (permalink)
valeran1952
Скажу по секрету,
Нормально, это у меня брошено давненько, а потом и магнитофоны, всегда казалось вот еще прибамбас реализую и красота будет, но ерунда это (это личное мнение).
А проигрыватель прошел липосакцию, похудел, сбросил по высоте, видно как шпильки на 20 мм торчат, пока оставлю так.
Старый 16.12.2018, 00:10   #107 (permalink)
valeran1952
возился с платкой корректора + стабилизатор и приблуда, фильтр будет суб модулем над платкой. Все хозяйство, у тонарма размер платы 55х60.
Старый 18.12.2018, 10:14   #108 (permalink)
valeran1952
время тикает. Платка постом выше отложена, нет некоторых деталюх, собрана другая, по схеме галченкова и расположена около тонарма, оставлен стабилизатор родной на 24 вольта подключается шлейфиком к старой плате. Для запуска и отладки хватит и этого, улучшайки потом, если потребуется.
Старый 18.12.2018, 14:59   #109 (permalink)
valeran1952
Все. Собрал послушал пару записей с пластинки. Привод работает четко, скорость не гуляет, стробоскоп наверно самое удачное, очень нравится. Шума и рокота от привода нет (совсем). Пластинки не зацепили, видимо если умерло то, умерло. Устраивает как работает, но утомил. Очень удачные опоры корпуса, то что надо, разбирать не стал, осталась загадка, как они устроены.
Старый 18.12.2018, 15:11   #110 (permalink)
Чудак
Аватар для Чудак
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
ЗдОрово! У меня все это еще в переди . Схемой корректора и стробоскопа не поделитесь?
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ...
Чудак вне форума   Ответить с цитированием
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
