06.12.2018, 03:00 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Андрюх, вот тут я тебя нифига не понял.
Водка одолела, а хочется, всё-же нечто порукодельничать.
06.12.2018, 03:17 | #33 (permalink) |
Валеран является небезграмотным специалистом, настроение его упадническое расстраивает.
06.12.2018, 04:15 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если только во второй каскад, велик шумовой ток - усилитель-корректор не стоит выполнять однокаскадным. Фонокорректор - на транзисторах или ОУ?
В качестве входного ОУ можно использовать, если цена не ограничивающий фактор, OPA637 или OPA1641 - 745 достаточно трудно доставаемые. |
06.12.2018, 04:37 | #35 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
тогда на входе полевик 170, далее фильтр, потом полевик или микросхема с полевиками на входе, типа tl072 пойдет, возможно лучше.
06.12.2018, 04:48 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Это я те щас все обосную. Все ты верно делаешь,я просто Валерана то понимаю..Сам прикинь как к примеру меня зае...заи... заиграли ремонты за четверть века,ога. А чо ты с водовкой то? Кстати попробуй армянскую дынную. Денег стоит-но тема. Усе у поряде как говорил сам знаешь кто. Мистер Фикс все правильно написал выше
06.12.2018, 09:57 | #37 (permalink) |
Слав, завязывай пить. Совсем! Если сможешь продержаться до весны, дальше будет легче. Если нужен стимул, могу рассказать несколько душераздирающих историй, связанных с неправильным потреблением алкоголя. Фотки не покажу - не подготовленный человек этого не вынесет.
По делу: Если хочется не просто восстановить аппарат, а вдохнуть в него новую жизнь, то собирать электронику придётся заново. Оставить можно только механику и силовой трансформатор. Просто уверен, что без использования современных ОУ никуда не деться. По этой причине экономить не нужно, переделываем ведь один раз. Есть резон прислушаться к советам Mr.Fix, он на этом (применение современных ОУ в аналоговой технике) собаку съел. |
06.12.2018, 11:36 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
На ОУ получаются отличные корректоры. Но в данном конкретном случае, мы имеем в вертушке однополярное питание, коим и был запитан родной корректор. Я по этому и предложил Le Pacific на полевиках. Он как раз подходит под это дело, и обладает хорошим звучанием. Ну, а если рассматривать корректоры с двуполярным питанием, то здесь схем до горизонта! У меня был такой вертак, в начале 90х. Так я в него засунул корректор Касьянова - Меньшикова,тот который клон А -1 Yamaha.
06.12.2018, 12:29 | #39 (permalink) |
Двухполярное питание из однополярного на современных деталях делается на раз.
06.12.2018, 12:55 | #40 (permalink) |
само собой, так и есть, другое уже писал об этом, завершаю работу с приводом мотора, на одной новой плате (на месте стабилизатора) собран: сам стабилизатор, привод мотора и схемка для стробоскопа, все на одной плате, с панели проигрывателя все убрано.
