Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 14.03.2016, 07:29   #1 (permalink)
Вовчик новосиб
Аватар для Вовчик новосиб
Exclamation Собрал гибридный усилитель Лачиняна, а он не работает
Здравствуйте всем кто пожелает мне помочь!
собрал данный усилитель, а он гудит и все.
При сборке поменял 6и8 ногу ламп местами так как на схеме вывода прономерованы не правильно, R6 припаял напрямую к 6 ноге (регулятор громкости собрал обычный вместе регулятором нч,вч и пустил через него вход) .С6 и С7 припаял к - 190в, защиту на выходе транзисторов тоже не стал собирать,с1,с4,с6,с7 не 4мк а4.7мк пленочные. Все остальное строго по схеме, специально составлял список и покупал детали строго по номиналам.
В принципе работы не особо понимаю, но схему могу собрать, делал такой усилитель году в 2002-2005 точно не помню,вообщем когда в училище учился. Но собирал по схеме нарисованной товарищем, а он очень хорошо соображал в радитехнике и вроде что то переделывал , транзисторов насколько помню было всего 4, но светодиоды точно были в схеме.
Кто что посоветует? или может кто нибудь видит ошибки в схеме ламп или транзисторов?
При сборке транзисторов по нижней схеме, выходники сгорели.
Вовчик новосиб вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
alex117 (15.03.2016)
Участники форума когда то создавали аналогичные темы
Собрал усилитель, а он не работает
Собрал ЦМУ, а она работает неправильно
Собрал усилитель - фонит от DVD-плеера, а от остальных устройств нормально работает
Собрал комп, но не работает
Собрал компьютер, а он не работает(
Старый 14.03.2016, 10:34   #2 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
Не плодите одинаковые темы, имейте терпение. Дубль темы удалил.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 10:45   #3 (permalink)
Вовчик новосиб
как удалить файлы из темы? случайно схемы два раза выложил.
А темы содал две так как , усилок гибридный и относится и к ламповым и к полупроводниковым. Не все же будут просматривать тему с ламповой техникой, а мне кажется что проблема как раз таки в транзисторном каскаде, но и лампы не исключаю.
Старый 14.03.2016, 10:59   #4 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сообщение от Вовчик новосиб Посмотреть сообщение
Готово.
Кому надо те увидят, не переживайте))
Старый 14.03.2016, 11:43   #5 (permalink)
Вовчик новосиб
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
Готово.
Хорошобы, паяльник с радиокотом говорят по книжке. Ни чего что помоглобы.
Старый 14.03.2016, 12:05   #6 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
А фото монтажа может в процессе ошибка закралась?
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 14:24   #7 (permalink)
Вовчик новосиб
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
уже все распаял, сейчас по новой перепаивать буду, 4ый раз.
фото платы источников тока сейчас скину
Старый 14.03.2016, 14:50   #8 (permalink)
Вовчик новосиб
Монтаж выходников пока навесной, плата в процессе, сначала запустить хочу и попробовать резисторы греются или нет ,чтобы наверняка сверлить.
Старый 14.03.2016, 14:53   #9 (permalink)
Вовчик новосиб
То что убрал R8 и припаял R6 между второй и шестой ногой,это же правильно?
Старый 14.03.2016, 16:39   #10 (permalink)
Вовчик новосиб
за форумом слежу внимательно. если есть предложения пишите! сейчас перепаиваю ламповый каскад полностью,закончу и сразу выложу фото, позже займусь перепайкой транзисторного каскада (на 1 канал детали есть). С нетерпением жду ваших идей и предложений.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
