20.03.2016, 22:30 | #91 (permalink) |
я просто не понял - если закорочу, что резюки гореть перестанут ? |
20.03.2016, 22:34 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Под кайфом вредно думать. Бате привет! Пиву-тоже. Люблю пивасик, эх...
20.03.2016, 23:50 | #95 (permalink) |
Усилитель перестанет ловить наводки. Кароче-сделай как положено и не парься.
Ты транзисторы в пары подбирал? Нет. Токи и напруги в плечах мерил? Нет. Лампочку в разрыв сети поставил? Тоже -нет. И подключи конденсатор на выход, а то колонки спалишь постоянкой. А пивка можно и по скайпу дербалызнуть.
21.03.2016, 02:09 | #97 (permalink) |
вот- запустили по ссылке на мою тему. читайте цитату, и высказывайте мнение. - Запустил версию на 816-819.
Усё нормально работает. Завтра на полной погоняю.Сегодня поздно уже. В моём варианте вместо КТ817 стоят КТ961 (какие были),резисторы 15 Ом заменены на 16 Ом,вместо 27 Ом-13 Ом (вот где ток покоя регулируется!) и один из резисторов 56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. У дрейф меня не превышает 25 мВ.) |
21.03.2016, 13:45 | #98 (permalink) |
съездил сегодня, в магазин, купил вместо кт8101-8102 2SA1943 и 2SC5200, КТ850-КТ851 2SA1837-2SC4793,", и кучку резисторов для подгонки тока (1ком, 5ком,10ком по 10 штук, 1ом, 5ом, 10ом тоже по 10 штук) и конечно по номиналам указанным в схеме. Надо собирать наверняка, жалко импорт палить, не дешевое удовольствие.
21.03.2016, 16:42 | #99 (permalink) |
Почём нынче
26.03.2016, 09:37 | #100 (permalink) |
Сегодня собрал транзисторный каскад, при включенни через лампочку все вроде норм ни чего ни греется, лампочка не горит, при подключении ас тихо, но есть одна проблема - мультиметр показывает погоду и замерить точно напряжение и токи не могу.
Что посоветуете товарищи знатоки - запускать или не стоит ??? |
