15.03.2016, 07:46 | #11 (permalink) |
сегодня замерил напряжение на выходе и ток меду колектором 604 транзистора и 3,8 ножкой лампы. Ток между 3,8 ножкой и колектором 604 транзистора получается 9ма, напряжение на выходе 11вольт. Подключил на выход колонку (4 ом) при подключении через резистор 56 ом ,светодиод не тухнет, а в колонке просто гудение. А я вроде как понял что данный каскад можно использовать как усилитель для наушников? выкладываю фото перепаяного лампового каскада, может все таки ошибка? Под рукой только такой мультиметр, и самодельный стрелочный инкатор с батарейкой (для проверки конденсаторов). |
15.03.2016, 07:46 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Собрал усилитель, а он не работает Собрал ЦМУ, а она работает неправильно Собрал усилитель - фонит от DVD-плеера, а от остальных устройств нормально работает Собрал комп, но не работает Собрал компьютер, а он не работает( |
15.03.2016, 09:25 | #13 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Давайте наверное все по порядку!.
Для начала советую отрубить все лампы и на вход полупроводниковой части подать сигнал через конденсатор C4, смотреть и разбираться, что у нас с выходом, ну а затем смотреть по схеме дальше. Я на вашу схему поглядывал но так и незаинтерисовал не первый ни второй вариант. |
15.03.2016, 09:51 | #14 (permalink) |
C лампами разобрался. Я убрал R8 и припаял R6 между 6 и 2 ножкой и это было ошибкой, сейчас у меня R2 через 100кОм на общем, а между 6 и 2 ножкой конденсатор на 0.22. Подключил колонки и наконецто услышал долгожданное пение.
Но тему пока закрывать не буду, еще предстоит работа над транзисторным каскадом, нужных светодиодов у меня нет, а значит придется подгонять ток. Если у кого есть какие соображения как проще сделать транзисторный каскад, буду весьма признателен за предложения. Не заинтересовал в каком смысле? вызывает сомнения работаспособность или что-то другое? Кстати относительно напряжения на выходе ламп - разница в8 вольт, причина в лампах или в транзисторах 604? резисторы подбирал парно, с наименьшим разбросом. |
15.03.2016, 11:04 | #15 (permalink) |
VIP user
Транзисторный выход можно ставить любой можно даже TDA или LM микросхемы.
У меня висит гибрид на входе SRPP на лампах 12ж1л, на выход tda2050 или 2030 не помню. Вечером буду дома гляну. В моем проекте проблема с питаловом так как накал 12 вольт анодное 190 вольт и выхлоп +- 18 вольт и уместить это надо в очень маленький размер. По поводу светодиодов не подскажу так как не знаю. Можно попробовать посмотреть аналоги, а так судя по характеристикам подойдет любой красный светодиод. |
15.03.2016, 11:20 | #16 (permalink) |
даже импортный красный? у меня есть плата интерфейса со стиральной машинки "LG" (плата управления, не силовая) , в ней много красных светодиодов, но они раза в 2 меньше размерами.
Не подскажите- лампы играют с хрипотцой(например как будто на сигнал еще пальцем дотронуться) это нормально ? ас 4Ом |
15.03.2016, 11:48 | #17 (permalink) |
VIP user
На лампы можно подключать только высокоомную нагрузку или низкоомную через выходной трансформатор.
Лампы 6н23п в SRPP вывозят нормально только 32 ома наушники, по вашей схеме нужно хотя-бы 64 ома. Вы на выход ламп даете 4 ома? Я правильно понял ? |
15.03.2016, 12:10 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
На общем сидит не R2, а сигнал снимается с него и через разделительный С2 попадает на делитель напряжения R8 (по сути регулятор громкости второго каскада), а потом на сетку через R6. Восстанови схему и внимательнее перечитай описание схемы в первоисточнике (Meltech Sound, видимо?).
15.03.2016, 12:35 | #20 (permalink) |
VIP user
Кондер отсекает постоянку на выходе но ни как не влияет на сопрортивление нагрузки, у вас лампы перегружаются поэтому и корявый звук на выходе.
Возьмите трансформатор 220 на 14(12) вольт и попробуйте подключить через него, первичку 220 вольт на лампы 14(12) вольт на динамик. Тогда лампам станет легче работать. И уйдет хрепение но так как транс не специально намотанный и без зазора особого качества не получится. Главное, что звук уже есть разбирайтесь с выходниками. |
