26.03.2016, 09:40 | #101 (permalink) |
Вроде запустил
Что посоветуете товарищи знатоки - запускать или не стоит ??? |
26.03.2016, 12:00 | #102 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Получить достаточный опыт (на практике) в проведении измерений! Осциллографом умеешь пользоваться? У тебя видимо где-то явный возбуд?
Если колонки гудят, то это не хорошо... Рекомедую использовать нагрузочный резистор, пока АС не "ПУКнула"! Какой ток покоя выходного каскада? Видимо он большой, а транс слабенький... Пила по питанию "лезет" через входной каскад на УМ. Вот и гул в динамике! |
28.03.2016, 19:14 | #104 (permalink) |
Вчера вроде все было хорошо, на транзисторном блоке при + - 35 блоке в контрольных точках 70 ма, на R17 о-0.004вольта. При подключении акустики тишина, лампочка вкюченная последовательно цепи не горела.
Решил запустить полностью, подключил лампы и подалпитание, в начале тишина, но на лампе включенной последовательно питанию транзисторов появился небольшой накал, потом когда зажглись светодиоды на ламповом каскаде (они загараются с задержкой) усилок загудел как при к.з. Один канал на транзисторах вылетел, второй слава богу не успел. Сегодня сидел и думал, и есть мнение что дело в подключении транса, правда прежде чем подключать транс ,выбирал обмотки для ананодного и транзисторного питания так что бы они не звонились между собой, поэтому есть сомнения что в трансформаторе дело, но проверю не на прозвон а на наличие напряжения между обмотками. Если есть мысли подсказывайте.rosti:" class="inlineimg" /> |
28.03.2016, 21:38 | #105 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
А есть у тебя какой-нибудь предусилок для проверки транзисторного каскада? Например комповые колонки, типа Гениус. Звук с них можно подать на раскачку.
30.03.2016, 09:06 | #106 (permalink) |
По ходу сам я не разберусь, да и времени свободного последние дни нет. Вчера ночью (до 4 утра сидел над ним) все перепроверил, перечитал статью и вычитал что анодное напряжение стоит подавать через двухватный резистор на 1 кОм, а на схеме его нет.
Подключил все по отдельности, по отдельности все режимы на транзисторах в норме, лампы подключил сначала без резистора на 1кОм(АНОДНОЕ) в динамиках помимо звука был гул, потом подключил через 1 кОм, гул значительно уменьшился, но остался даже при выкрученном на минимум R8 ,При чем R8 на гул ни как не влияет. Кстати, при подключении нагрузки, 1 кОм очень греется аж отпаивается. Подключал 12 Омные динамики через резистор в 51ом и без резистора,особой раздницы не заметил. Про замеры писать ни чего не буду, мой мультиметр последнее время вызывает у меня подозрения на замеры напряжений и тока, это еще одна причина почему решил увезти его знакомому. В общем сегодня увезу знакомому в сервис, там у него и осцилограф и т.п. Он обещал настроить. Как заберу напишу про все внесенные изменения, думаю многим интересно будет, даже тем кто раньше заходил в тему, но ни чего не писал. |
30.03.2016, 19:50 | #108 (permalink) |
Ну насчет отзыва - и так могу сказать что даже кт816-кт 819, эта схема звучала гораздо живее чем агеевский усилок, сравнивали с товарищем.
Думаю что на импорте я буду более приятно удивлен. Но товарищ ,которому я сегодня увез его, меня немного разочаровал, он сказал что заявленные 200 ватт он вряд ли выдаст. Ну-с в общем жду результат. |
01.04.2016, 02:51 | #110 (permalink) |
Удачи с перепайкой!
