20.03.2016, 12:46 | #71 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Вовчик новосиб; 20.03.2016 в 12:47 Причина: не дописал |
20.03.2016, 13:04 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
При настройке любого усилителя вход закорачивается, тоесть соединяется с массой. Конденсатор С4 является выходом лампового каскада( правая по схеме нога), а так-же входом транзисторного . К нему можно прицепить ненужный динамик и послушать лампу, выпаяв его правую ногу.
Для транзисторного оконечника: В разрыв сети ставится лампочка, таким образом снижается ток, что бы убереч схему от взрыва/ пожара. А ты читал описание настройки этого гибрида на Мелтэк Саунд?
20.03.2016, 13:22 | #76 (permalink) |
читал где-то, (синее оформление у сайта) все описанные настройки помечены крестиками на схеме№2. При замерах тока между R17 и т4,т5 у меня получалось меньше заявленного на схеме, а на лампах между колектором т1 и 8,3 ногой все забываю, транзисторы много мыслей и времени отнимают.
Относительно замыкания входа на общий с9 и с10 - а как же при использовании одного блока питания на 2 канала? стерео не будет, входа получаться замкнутыми между собой, или я что то не так понял ? |
20.03.2016, 14:27 | #80 (permalink) |
Вход замыкается на массу ТОЛЬКО для настройки.Открытый вход работает как антена, собирает наводки из эфира. Короче, тебе ещё читать и читать, это называется " Курить Букварь"! Гы!
