01.04.2016, 20:50 | #111 (permalink) |
02.04.2016, 21:56 | #112 (permalink) |
Что скажете про эту схемку? если использовать только выходник?
Номиналы деталей примененные в схеме: Резисторы: R1 R11 =1к R2 = 36k R3 = 240 от R4 R5 = 330 от R6 R7 = 20к R8R9 = 3.3k0.5w R10 = 27om2w R12 R13 R14 R15 = 0.22от 5w R16 = 10k Конденсаторы: С1 = О.ЗЗтк С2=180р СЗ С4= 10mk25v С5 С6 = 0.1 тк С7 = 0.1тк С8 = 0.22тк С9-С10 = 56р Стабилитроны: VD1 VD2 = KC515A Транзисторы: VT1 = КТ815Г (ВD139) VT2 = КТ814Г (BD140) VT3 VT5 VT…= 2SA1943 VT4 VT6 VT…= 2SC5200 |
02.04.2016, 23:07 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вован, ты-б не выискивал посети всякую хрень, а спросил-бы какой тебе привинтить оконечник к лампачу.
Куда тебе 200 ватт? Для дискотеки? Тогда зачем для пьянки ламповый пред?
03.04.2016, 06:47 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А я не могу понять, зачем тема в ламповых усилителях ?...
03.04.2016, 08:54 | #118 (permalink) |
У меня тут идейка есть, а что если через ламповый каскад подавать сигнал например на муз центр ? получу эффект или нет? У меня тут появилась возможность взять "техникс SC EH 750" . А имеющийся ламповый каскад собрать в корпус и оставить как пред?
03.04.2016, 10:29 | #119 (permalink) | ||
deleted
Наверное потому, что в усилителе присутствует лампа. Подобные усилители относятся к классу гибридных, но учитывая, что тем по гибридникам практически нет, открывать отдельный раздел нецелесообразно.
К примеру, АС на 4ГД-35 собранная DTS имеет чувствительность 93 дБ. А всенародно любимые 35 АС-212 «Radiotehnika S-90» имеют чувствительность 85 дБ. Это значит, что при подводимой мощности в 10 Вт АС от DTS будут орать так же, как S-90 при подводимой мощности в 50 Вт. АС от DTS прекрасно согласуется с ламповыми усилителями. Собрать для неё ламповый двухтактник ватт на 10 и будет тебе счастье. |
04.04.2016, 12:39 | #120 (permalink) |
Я все таки продолжаю поиски подходящих схем. И вот что нашел . Теперь вопрос возник - получится ли собрать на том комплекте транзисторов который у меня есть , и много ли прийдётся переделывать? Ну и конечно же какое питание подавать, как в данной схеме, или можно подать +45 -45 как в схеме которую я собирал?
