17.03.2016, 06:09 | #152 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Это и есть режим переусиления, т.е. усилитель находится на грани самовозбуждения. То что завелось с первого раза это уже большой плюс, значит внимательно делал ...
17.03.2016, 10:13 | #153 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
ЗАВЕЛОСЬ, поздравляю! Ну а теперь с фоном бороться. Накал подключён на массу?
(Вот-жеж блин полуношники, не терпится им. Тема26рус вчера тоже в ночь свою девайсину запускал, и тоже фон поймал) Удачи!
17.03.2016, 10:34 | #154 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Накал через точку Д выведен на землю через резистор 120ОМ.
Вот так оно выглядит А так внутри. Записал видео, как он гудит. И ещё у меня гудит гитара. Я сначала думал, что она только к компу так гудит, но здесь, похоже, тоже. то-ли кабель где-то пережал, то-ли разводка гитары, не пойму, что с этим делать. Это моя китайская подделка под гитару, а вторая, та, что самодельная, пока в покраске, проверить не на чем.
17.03.2016, 10:53 | #155 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хотел еще записать как оно играет, но тут соседи начали свой концерт, включили соло(перфоратор), ударные(молоток) и начали концерт....
Но на словах рассказать могу Если коснуться рукой джека на гитаре, фон с неё практически пропадает, правда, если коснуться струн другой рукой он опять появляется, но зато на открытых побацать можно Поигрался с ручкой гэйна, понял как заставить работать а не пердеть, там граница тонкая, из-за фона гитары хрен поймешь, но нашел. Такой овердрайв средненький, но это 6н1п, ищу 6н2п и нормальную гитару. Покрутил резистор, тот, что на точку Д идет, чуть убивилось фона, выкрутил в ноль, там что-то пыхнуло внутри шасси(через дырку увидел), что пыхнуло - не нашел, на работоспособности не отразилось, оставил ручку как есть. Может мне показалось... И вопрос, корпус этого переменника же не имеет права контактировать с землей? я его пока подвесил, т.к. если на землю опустить он вроде как замыкает анодное или что-то в этом роде, в общем звонится там что-то. Но в целом мне понравилось звучание, если откинуть фон усилителя и гитары(хотя бы последний). И еще, что регулирует переменник Р15? В схеме он 1к, но не нашлось, стоит сдвоенный на 10 и запараллеленный до 5, выставил мультиметром на 1ком.
17.03.2016, 13:11 | #156 (permalink) |
Дмитрий
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...6n2p_729596616
только все не скупай, я тож хотел взять десяточек.. ) ну и в гитаре на порог или машинку общий подключи, тогда при касании струн фон появляться не будет. |
17.03.2016, 21:52 | #157 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ваня, когда смотрел твой ролик ждал чего-то подобного:
17.03.2016, 21:55 | #158 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А их на "Юноне" полно, съезжу в входные.
Разобрал гитару, оказалось землю с сигналом перепутал на джеке Теперь всё четко. Небольшой фон есть, но он почти не слышен когда так стоит, а с гитарой и подавно. Заменю сигнальные чуть попозже на экранированные, думаю самое оно будет. Ну и немного моих мучений, людям с музыкальным слухом и усиленным чувством прекрасного не смотреть! Пока заметил, что с полностью выкрученной ручкой Гэйна и почти полностью убавленной громкостью играет дисторшн, достаточно(даже слишком) громко. Но без перегруза или с легким оным играет достаточно тихо, возможно просто колонка такая нечувствительная, от "Веги" кассетной, 15 Вт, что-то там-ГД. Когда соберу корпус и включу динамики от laic, думаю будет всяко лучше
18.03.2016, 00:00 | #159 (permalink) |
Делает симметричным смещение на выходных лампах, они вряд-ли идентичны.Можно впаять два резистора по 500 Ом и измерить падение напряжения на R17 и 18, таким образом ты узнаешь смещение обеих ламп.
31.03.2016, 20:16 | #160 (permalink) |
Дмитрий
Ваня, похоже, на гастроли уехал.. )
