27.09.2015, 14:17 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
27.09.2015, 19:38 | #32 (permalink) |
Вот Вано Николаевич нашел, я знал что она у меня где-то была !...
Это Marshall-комбик оригинал, здесь более симметрично сделан фазо-инверсный каскад. Входа переделать, потому как здесь два одинаковых входа дифференциально включенных (как микшер), лучше сделать один HIGH другой LOW, ну это не проблема. Схему все ровно надо перерисовывать привычно нашему глазу ...
Последний раз редактировалось George Smith; 27.09.2015 в 19:44 |
27.09.2015, 21:47 | #33 (permalink) |
Наличие зазора в железе никак не связано со схемой построения выходного каскада.
Дело в том что через анодную обмотку трансформатора течет постоянная составляющая тока Ia каждой из ламп. А раз так, то в магнитопроводе появляется постоянное намагничивание, которое снижает частотные характеристики магнитопровода и вводит его в режим насыщения. Для снижения эффекта постоянного намагничивания в магнитопровод вводится зазор. Его величина рассчитывается. |
27.09.2015, 22:03 | #34 (permalink) | |
27.09.2015, 22:48 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
...значится все Шалинские ПП выходники работают в режиме насыщения!
01.10.2015, 19:59 | #37 (permalink) |
Вано Николаевич, вот я подшаманил схему, а то америкосовские зигзаги раздражают. Надо будет еще твой БП подшпманить, там изменения будут, но не очинь большие, чисто схематические, питание D уже не надо будет и накал манехо переделать ...
Последний раз редактировалось George Smith; 01.10.2015 в 20:06 |
02.10.2015, 11:53 | #38 (permalink) |
Вано Николаевич, вот подшаманил БП, накал сделал ~12.6В. Если будешь использовать лампы 6Н2П, значит две лампы последовательно. Если ЕСС83 (12АХ7), то параллельно. ЕL84 и 6П14П последовательно ...
03.10.2015, 00:59 | #40 (permalink) |
Юрий, а можно вопрос...
Зачем переменный резистор в схеме накала? Не проще ли взять среднюю точку с места соединения двух обмоток (выв. 21, 22)? |
