03.03.2016, 20:51 | #131 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
03.03.2016, 21:07 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно для первого раза там, потом научится делать другие ламели (гребенки). Между двумя распаивает в ряд детали. Ели деталь идет от ножки лампы, то лучше её распаять от панельки лампы до гребенки ...
Останутся пустые ламели нестрашно, зато полный конструктор, можно всегда перепаять ...
12.03.2016, 00:13 | #133 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Прочитал немного статей, советуют разводить землю точками с каскадов, как раз можно выводить через гребенки на шасси. делать шину очень не советуют.
Пока распаиваю, что понимаю. Согласен. Будем исправлять, итак, поехали. 1. По работе ламп. Где у них высокое напряжение? Насколько я понял, анод - всегда высокое, накал понятно, а вот сетки и катод? Сетки как понял могут быть и с низким напряжением(как на первой лампе, там только сигнал с гитары), так и с высоким(у второй и 3 лампы через конденсаторы и резисторы прямо на анодное). А катод? Смотрел на схему, вроде бы не должно быть высоким, но пес знает чего я не увидел? К чему вопрос, С2 напряжение нужно узнать На всякий ещё раз схему. 2. Пока только начал, но может уже накосячил где, проверяйте Провода 1.25, на накал 1(те толстые, не свить).
12.03.2016, 14:10 | #135 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Ваня, по моему надо переднюю панель переносить на другую сторону, куча проводов получится на одной стороне и лампы и переменники. И накал надо было прямо с транса до лампы.
12.03.2016, 15:25 | #136 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Накал получилось бы куча проводов на трансе, решил, что так будет аккуратней. Переносить нету сил Буду делать так, и так насверлился на год вперед. Зато минимальная длина проводов будет
12.03.2016, 16:42 | #137 (permalink) |
Пусть лучше на трансе, На шасси возле транса ставь подстроечник(1к) и с него на первую выходную (6п14п), а с неё остальные.
Лучше сейчас сделать, чем потом переделывать. Не торопись, я бы не говорил, если бы сам не попался на своих ошибках, ведь 3 раза всё перепаивал. А лампы , если шасси в ящик закрывать будешь, они у тебя в переднюю панель упрутся, а им дышать надо. |
12.03.2016, 16:46 | #138 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Как раз в заднюю, к воздуху. Накал переделаю.
13.03.2016, 17:41 | #140 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Распаял питание и проверил накал.
Анодное проверил на себе, работает, и 270 и 220. кондеры уже пол часа разряжаются, все никак не разрядятся. Качество! ПС, лампы пока все 6п14п, т.к. 6н2п нету.
