17.02.2016, 01:05 | #82 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Так целый шкаф!
...спустя 5 минут... Ладно, не целый, один нашел. ТП-100-7. Я просто не мог представить, что можно силовики как выходные ставить!
17.02.2016, 01:12 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вань, для гитарных усилков не нужна широкополсность, особенно ВЧ. И секционоровать не обязательно.
А так ты соберёшь, послушаешь, а потом поставишь самодельный. И сравнишь. И ещё есть метода по нахождению нужного приведённого сопротивления именно в твоём усилке. Для этого берётся любой транс. Потому что ты мало интересовался лампачами. Дерзай!
17.02.2016, 01:18 | #85 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну отлично. Раз такое дело, может катушку поставить на дроссель? Он ведь тоже нужен(нужен же?)
И как тогда её мотать? Просто до заполнения толстой проволокой? Распиновку вроде добавил, на анод все первичные а на динамик вторички?
17.02.2016, 01:21 | #86 (permalink) |
Не, дроссель мотается тонкой, 0,15-0,25 внавал до заполнения. Может у тебя и ТВК есть? пойдёт на дроссель.
А какая у тебя гитара?
17.02.2016, 14:19 | #87 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Гитара у меня какая-то самопальная, по типу стратокастера. А ещё хочу на акустику звукосниматель поставить.
И правильно ли я понял по выходнику: на анод первичку а на динамики по сопротивлению подобрать 8 ом? Насколько я замерял, если соединить все вторички(1.15А+0.7А), кроме слаботочной(0.15А), получается 6Ом примерно. А два динамика это 8.
17.02.2016, 15:39 | #88 (permalink) |
Первичку- то конечно на анод, но каким образом ты понимаешь?
Вторичку не по сопротивлению, а по напряжению. Надо от 6 до 10 вольт. На тп100 -7 это обмотка номер 4. Включи в сеть, обмерь. Вань, гитара самопальная, или всё- таки " мастеровая"? Кто делал, начинающий типа меня, или именитый?
17.02.2016, 16:12 | #89 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Гитарный ламповый усилитель
Ну, согласно схеме bu bn к началу и концу, а на точку "А" выводить вместо перемычки выводы 3 и 3'. А что бы я знал! Куплена с рук за 500р, но играет лучше китайской за 5 тысяч Последнюю тоже можно но она гудит, экранирование не помогает, но может это из-за ИИП(подключал только к компу)? тут будет трансформатор, проверить можно.
17.02.2016, 16:29 | #90 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Еще два вопроса.
1.Не будет ли лучше для этого дела ТАН19? Тут вылезла статья где автор ТАНы и ТНы практикует для домашних усилков в качестве выходных трансформаторов. Там то-ли зазор есть в железе, то-ли ещё что-то... ну и он поменьше. Да и в схему лучше подходит, постом выше я не ту увидел, Юрий переделал позже 2. Дроссель, всё-таки мотаю тонкой проволокой до заполнения катушки? железо и катушка от ТП60. Ещё прикинул, что получится...
