14.10.2015, 11:37 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вано Николаевич, все правильно 200 мм, я примерно так и указал на эскизе по масштабной сетке. Надо будет обработать диффузоры, я потом расскажу как. Да еще по нажимай легонько пальчиками двух рук на центр диффузора, несколько миллиметров. Цеплять ничего не должно. Но я верю конечно Славику ...
14.10.2015, 15:57 | #63 (permalink) |
Вано Николаевич, вот пересчитал выходной трансформатор, на провода которые купили. Выходные обмотки также две, паралельное включение 8 Ом, последовательное 16 Ом. Как раз на всякий случай если захочешь поставить один динамик 4А32, 12 Вт, 16 Ом.
Как мотать, мы уже обговаривали, но напомню. Сначала мотаешь две обмотки по 164 витка 0.8 мм, слои не изолируй, только обмотки - малярным скотчем. Затем проводом 0.234 мм мотаешь первые 1200 витков. Между каждым слоем слой пищевой пленки (тонкой, в которую колбасу заворачивают. Один слой намотал, слой пленки (одинарный, потом следующий слой. После 1200 витков, делаешь отвод и продолжаешь мотать дальше, но уже 1400 витков, делаешь отвод, пром еще 1400 и в конце 1200 витков. И того 1200+1400+1400+1200 = 5200 витков ...
Последний раз редактировалось George Smith; 14.10.2015 в 20:00 |
28.11.2015, 18:47 | #65 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ваня, АУ!
Как продвигается конкурсант? |
28.11.2015, 19:15 | #68 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Друзья! Извиняюсь за отсутствие сообщений в теме, работа навалилась в последний месяц, сейчас ухожу с работы, будет время попотеть над проектом
Пока сделано не много, только шасси и смотан выходной транс, пока завис с намоткой, в ручную мотать офигеешь, станка нету, надо придумать какой-нибудь простенький..
28.11.2015, 19:23 | #69 (permalink) |
Вано Николаевич не переживай сильно, мы волнуемся на твоей стороне, однако ...
28.11.2015, 19:26 | #70 (permalink) |
"В ручную" это не значит, что в одной руке каркас, а второй рукой мотаешь.
Самое простое- ручная дрель в тисках, ничё даже пилить не надо. А так конечно-же удобней. |
