Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 29.01.2020, 18:04   #261 (permalink)
Марек
Аватар для Марек
По выложенной выше схеме: 7 ножка выходной лампы, идёт к выводу выходного тр-ра BLUE - 257 в; точка В+1 , идёт к выводу тр-ра BROWN - 259 в, т.е. разница напряжений на выводах вторички выходника 2 в. В моём же устройстве соответственно 253в и 269в - т.е. разница 16 в.
Марек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 18:20   #262 (permalink)
Марек
Аватар для Марек
Сообщение от Марек Посмотреть сообщение
В сообщении от laic: "Бессонные ночи в завершении долгожданного проекта пособствуют ошибкам". Как раз бессонных ночей в завершении проекта и не было. Схема паялась по разным причинам 3 года и только под настроение - без надрыва. Это была не самоцель, а хобби. Проверялась и перепроверялась... Мне курьёзные случаи тоже знакомы. К сожалению, проверка и перепроверка монтажа ничего не дали. А за совет - спасибо! (Как тут вставлять цитаты что-то не разберусь. Да особо и не надо - возраст уже не тот...)
Старый 29.01.2020, 18:31   #263 (permalink)
aleksandrmakedo
Пожалуйста, параметры лампы 12AX7
Придётся измерять все напряжения на электродах лампы, составлять таблицу ( накал можно не писать), и сюда. Будем думать. Измерять относительно общего провода, в режиме молчания. Все регуляторы в среднее положение. Входное гнездо закоротить.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 19:08   #264 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Чего там измерять? Господа! Это НЕ линейный усилитель! Он и должен перегружаться, так уж задумано... Поверьте старому гитаристу! Это - ХайГейновый усилитель!!! Весь перегруз получается в первых двух каскадах! Если гейна много, то уберите конденсаторы в катодных цепях или вообще посадите на землю катоды ламп в первых двух каскадах... Если уж хочется чистого звука, то сделайте два входа, так называемые "хай" и "лоу", примерно как здесь, только на третий каскад (хотя можно попробовать и на второй)....
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 19:25   #265 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
А что, вполне..... Эти уроды превращают привычное и правильное чёрт знает во что. Бородатые бабы, мужики на каблуках. Я сразу как-то засомневался. 4 каскада предвариловки. Когда достаточно двух.
Старый 29.01.2020, 20:37   #266 (permalink)
Марек
Аватар для Марек
Попробуй подать сигнал с гитары сразу на регулятор гейна минуя первые два каскада....
Ув. uzren! По вашему совету подал сигнал с гитары прямо на вторую лампу, минуя первые два каскада. В результате:
1. Звук стал тише, но не настолько, сколько можно было бы ожидать, исключив два каскада усиления!
2. Увеличилась глубина регулирования и высоких, и низких частот. А басов вообще стало больше, чем до исключения первой лампы!
3. Звук не стал чище! В нём так же присутствуют искажения, даже на малой и средней громкости.
И где же здесь собака порылась?
Старый 29.01.2020, 20:45   #267 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Чем громкость регулируете? А если на гитаре? Звучки какие? Хамбаккеры или синглы? А С11 от анода лампы отключали при этом?
Старый 29.01.2020, 20:45   #268 (permalink)
Марек
Аватар для Марек
Ув.uzren! За схемку спасибо!ivo:" class="inlineimg" />
Старый 29.01.2020, 21:17   #269 (permalink)
Марек
Аватар для Марек
1.Регулировка звука на усилителе/на гитаре ничего не меняет.
2.Звучки хамбакер/сингл через отсечку. На синглах несколько чище, но не настолько. Во всяком случае, со стоящим в той же комнате транзисторным комбиком «Marshall» и рядом не валялся.
3.Конденсатор С11 отключал.
Старый 29.01.2020, 21:18   #270 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Классическая схема Мартышки для домашнего пользования, все сделано правильно и красиво ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
