Гитарный ламповый усилитель
Так целый шкаф!
...спустя 5 минут...
Ладно, не целый, один нашел. ТП-100-7.
Я просто не мог представить, что можно силовики как выходные ставить! :)
    1.8 KB · Просмотры: 183
    4.8 KB · Просмотры: 331
Вань, для гитарных усилков не нужна широкополсность, особенно ВЧ. И секционоровать не обязательно.
А так ты соберёшь, послушаешь, а потом поставишь самодельный. И сравнишь.
И ещё есть метода по нахождению нужного приведённого сопротивления именно в твоём усилке. Для этого берётся любой транс.
Потому что ты мало интересовался лампачами.
Дерзай!
Ну отлично. Раз такое дело, может катушку поставить на дроссель? Он ведь тоже нужен(нужен же?)
И как тогда её мотать? Просто до заполнения толстой проволокой?
Распиновку вроде добавил, на анод все первичные а на динамик вторички?
Не, дроссель мотается тонкой, 0,15-0,25 внавал до заполнения. Может у тебя и ТВК есть? пойдёт на дроссель.
А какая у тебя гитара?
Гитара у меня какая-то самопальная, по типу стратокастера. А ещё хочу на акустику звукосниматель поставить.
И правильно ли я понял по выходнику: на анод первичку а на динамики по сопротивлению подобрать 8 ом?
Насколько я замерял, если соединить все вторички(1.15А+0.7А), кроме слаботочной(0.15А), получается 6Ом примерно. А два динамика это 8.
Первичку- то конечно на анод, но каким образом ты понимаешь?
Вторичку не по сопротивлению, а по напряжению. Надо от 6 до 10 вольт.
На тп100 -7 это обмотка номер 4.
Включи в сеть, обмерь.
Вань, гитара самопальная, или всё- таки " мастеровая"?
Кто делал, начинающий типа меня, или именитый?
http://www.tehnari.ru/f243/t104345/index2.html#post1162470
Ну, согласно схеме bu bn к началу и концу, а на точку "А" выводить вместо перемычки выводы 3 и 3'.
Вань, гитара самопальная, или всё- таки " мастеровая"? Кто делал, начинающий типа меня, или именитый?
А что бы я знал! Куплена с рук за 500р, но играет лучше китайской за 5 тысяч :) Последнюю тоже можно но она гудит, экранирование не помогает, но может это из-за ИИП(подключал только к компу)? тут будет трансформатор, проверить можно. :)
Еще два вопроса.
1.Не будет ли лучше для этого дела ТАН19? Тут вылезла статья где автор ТАНы и ТНы практикует для домашних усилков в качестве выходных трансформаторов. Там то-ли зазор есть в железе, то-ли ещё что-то... ну и он поменьше. Да и в схему лучше подходит, постом выше я не ту увидел, Юрий переделал позже :)
2. Дроссель, всё-таки мотаю тонкой проволокой до заполнения катушки? железо и катушка от ТП60.
Ещё прикинул, что получится...
Да, вроде бы подходит, прочитал ту статью, для двухтактных самое оно. Тогда размечаю шасси и поехали! :)
Ваня, ты по схеме с 12 поста собираешь?
Я закрепил схему в первом посту под грифом UPD:
Понятно, просто в схеме предложенной Юрием Андреевичем, есть ошибочка.В своей теме про Marshall, я писал об этом. Ты как раз начинал собирать на конкурс и он хотел предупредить тебя об этом. Ну раз схема другая, то удачи в сборке. Я всё никак видео не могу снять про свой УНЧ, камеру племяш никак не подвезёт. Сейчас планирую 50 ваттную версию собирать.
    50.1 KB · Просмотры: 423
Ктож не знает старика Комарова. Ставь, для комбика нет противопоказаний.
В схему лучше только тот, который для выходной лампы подходит. Но ты делай, не парься, а то так и не начнёшь никогда.
Ну до подключения гитары дело бы не дошло, при отладке анодное через джеки прямиком на массу...
А то бы как Волк из "Ну погоди"!
