21.02.2016, 22:20 | #101 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ну и приступил к намотке дросселя. Домотал до края, ну небольшие щели остались, однако катушку покоробило, еле вставил железо. Ну и самое сложное - стянуть эту фигню обратно. Итого, имеем дроссель намотанный проволокой 0.26 и сопротивлением 167 Ом. Вопрос, правильно ли я все сделал, если да, обязательно ли заливать парафином?
21.02.2016, 22:52 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если железка стянута хорошо, то парафин не обязательно ...
21.02.2016, 22:57 | #103 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хорошо стянут, ничего не шелохается. Спасибо, делаем дальше.
21.02.2016, 23:04 | #105 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Нет, забыл
21.02.2016, 23:11 | #106 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
На третьей фотке отлично видно, что промеж щёчками и деревяшками есть зазор. Мешают замки каркаса. Деревяшки надо заменить на аккуратные подпорки, а то при намотке проводом от 0.5 мм. катуху ваще разопрёт.
Счётчик можно сделать из калькулятора, слыхал про такое дело? Но его надо вскрывать.
21.02.2016, 23:13 | #108 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Слыхал, но это уже позжее, после того как доделаю комбик, раз все намотано не хочу разрываться. А хомут это хорошо, но транс нужно как-то прикрепить к шасси, в родной стяжке есть место, а тут?
21.02.2016, 23:19 | #109 (permalink) |
Почётный Шарлотан
обычной бумаги в два слоя хватит?
21.02.2016, 23:20 | #110 (permalink) |
Одного хватит.
А у тебя микрометр есть?
